LED控制器上這個2個芯片的作用是什么?
查看數(shù): 3434 | 評論數(shù): 5 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2019-5-20 22:01
純外行,接觸了個led控制器想知道電路板上的芯片的作用
ID:155507 發(fā)表于 2019-5-26 15:39
gxj6016 發(fā)表于 2019-5-21 15:57
感謝大家,明白了,再就是單片機的寫入,必須把芯片拆下來還是在電路板上,當然對于新的芯片是不是也要把程序?qū)懞迷侔惭b到電路板上。再就是我的另一個帖子上的圖片的單片機寫程序需要買什么樣的設(shè)備。
單片機的寫入,芯片可以在電路板上,單片機寫程序需要買什么樣的設(shè)備,  這個需要看你用什么樣的芯片
ID:543276 發(fā)表于 2019-5-21 10:28
。公司里有幾百個這樣的控制器,還有別的型號的,我原來的維修電子的,換精密的芯片問題不大,沒有接觸過單片機,想學一下,現(xiàn)在的故障是顯示三個零。好 的控制器插不插卡也是顯示數(shù)字,感覺是出廠的程序是不是丟了,
ID:543276 發(fā)表于 2019-5-21 10:14
現(xiàn)在的問題是顯示3個0.好的控制器不插卡也是顯示數(shù)字,公司有幾百個這個控制器在用,想學一學維修,原來是修電子的。換精密芯片沒問題,沒有接觸過單片機
ID:277550 發(fā)表于 2019-5-21 09:08
畫出原理圖,來分析芯片的作用
ID:149451 發(fā)表于 2019-5-21 07:20
如果是“純外行”,建議別好奇了,說了你也不懂。這是個LED屏的顯示控制PCB,上面芯片不外乎MCU、串口、時間模塊、I/O口轉(zhuǎn)換,貌似還有個電源降壓(到3.3V)的。具體的被打磨掉了,廠家不想讓你知道。單通過爬圖,可以才個八九不離十。
