數(shù)碼管顯示出錯,求大神指導(dǎo)單片機程序
查看數(shù): 2590 | 評論數(shù): 4 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2019-5-19 12:29
請求大神指出錯誤。(數(shù)碼管與程序里都是共陰極的。) #include<reg52.h> #include<intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit sda=P2^0; sbit scl=P2^1; sbit ...
ID:213173 發(fā)表于 2019-5-20 11:25
數(shù)碼管動態(tài)驅(qū)動程序改這樣:
  1. void display(uchar value)
  2. {
  3.         static uchar j=0;
  4.         uchar bai,shi,ge;
  5.         bai=value/100%10;
  6.         shi=value/10%10;
  7.         ge =value%10;
  8.         P0=0x00;//消隱
  9.         switch(j)
  10.         {
  11.                 case 0:
  12.                         P0=0xfe;
  13.                         wela=1;
  14.                         wela=0;
  15.                         P0=table[bai];
  16.                         dula=1;
  17.                         dula=0;
  18.                         break;
  19.                 case 1:
  20.                         P0=0xfd;
  21.                         wela=1;
  22.                         wela=0;
  23.                         P0=table[shi];
  24.                         dula=1;
  25.                         dula=0;
  26.                         break;
  27.                 case 2:
  28.                         P0=0xfb;
  29.                         wela=1;
  30.                         wela=0;
  31.                         P0=table[ge];
  32.                         dula=1;
  33.                         dula=0;
  34.                         break;
  35.         }
  36.         j++;
  37.         j%=3;
  38. }
復(fù)制代碼
參與人數(shù) 1黑幣 +12 收起 理由
haoyang123 + 12 謝謝親,么么噠
ID:105364 發(fā)表于 2019-5-19 22:50
dula=1;
        P0=table[bai];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfe;
        wela=0;
        delay1(1);
段和位控制先后順序換一下,其它位也一樣處理。當年玩過,記得是這樣。這個是GTX的例子吧,仿真的代碼這樣處理才可以正常顯示
haoyang123 + 12 謝謝親的解答 ,么么噠
ID:542293 發(fā)表于 2019-5-19 19:43
小白一個  求教  可以討論一下
ID:541662 發(fā)表于 2019-5-19 16:24
為什么還在審核呀?
