單片機+DAC0832輸出電壓程序及仿真問題
查看數: 3386 | 評論數: 2 | 收藏 0
發布時間: 2019-5-14 15:02
想要一個用DAC0832穩定輸出的電壓信號 用作為 一個閾值電壓,不知道是程序出了問題還是怎么回事, 改動程序里面的數據,電壓表示數一直不變  向各位大佬求解 程序: #include <reg52.h> #de ...
ID:425825 發表于 2019-5-14 22:52
DAC0832 不能直接通過端口賦值,WR需要控制
ID:415123 發表于 2019-5-14 19:37
這個電路有問題,0832是電流型輸出芯片,只要使用一端輸出就可以了,io1和io2是互補輸出,使用io1是由小變大,io2則是由大變小。如果后面的負載小,直接串一個電阻,就有電壓輸出了,如果負載大,使用一個跨阻放大器就可以了
