單片機高低電平和一個圖 謝謝
查看數: 12269 | 評論數: 21 | 收藏 0
發布時間: 2019-5-13 10:50
  單片機的高低電平不是5V和0  那是多少啊。  可以這樣接嗎 ,可以實現 “”正常情況下發光二極管不亮,給P1.6低電平二極管亮”嗎?
ID:510365 發表于 2019-5-14 01:45
可以的 如果低電平后led不夠亮可以適當減小r5的電阻值
ID:511890 發表于 2019-5-14 01:24
高低電平是相對的。不一定是5V和0V。不過這和電路設計無關。如你給的圖,如果VCC=5V,那么當P1.6為低電平的時候,三極管的B級由于鉗位,電壓大約為4.2V左右。假如LED是3.3V的話,那么P1.6只需低于0.9V,LED就會發光。然后改變R5的大小可以調節LED的亮度。
ID:383215 發表于 2019-5-13 23:40
[size=21.3333px]樓主的電路基礎真是有點差,STC單片機我沒有用過,應該和89C51差不多吧,51單片機的任何一個I/O口,作為輸出可以理解為三極管的一個集電極,P0口沒有上拉電阻,其余口有幾十K的上拉電阻,不就是驅動個繼電器,照我畫的圖就可以,接任何一個I/O口都可以,你的圖不正規。
ID:525068 發表于 2019-5-13 21:46
第一次見這饃畫單片機的,電源是5V,繼電器一般讓單片機輸出高電平方便一些
ID:354116 發表于 2019-5-13 19:30
這樣接有問題,二極管接在三極管的基極,沒有電流通路,是不會亮的
ID:415123 發表于 2019-5-13 17:29
這個電路有問題,假設你的MCU和PNP管使用的是等電位的VCC,我們知道,PNP三極管B極在低電平時,三極管導通。如果你的P1.6也確實給出了低電平,那么三極管的B極電位是多少呢,電阻壓降+二極管壓降+MCUP1.6低電位,B極電位偏高,導致三極管不完全導通,耗散功率增大,容易燒毀三極管。
正確接法是:將發光二極管和電阻和繼電器線圈并聯,線圈工作時,燈就亮。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
好好先生12121 + 5 贊一個!
ID:282850 發表于 2019-5-13 17:20
      單片機的高低電平、5V和0V不說了,樓上很多人說的很清楚。
    你電路圖錯誤,思路不對,LED建議改接P1.5,限流電阻800Ω~1.5k,程序中拉低P1.6、拉低P1.5,則LED也指示了輸出驅動繼電器。
    另一種方法,樓上有人說過,LED加個限流電阻并在繼電器線圈兩端,缺點是如果Rb選擇不當,三極管不飽和、三極管損壞時,不清楚是那里的問題。
ID:471066 發表于 2019-5-13 16:14
你用的是紅燈,紅燈壓降低,應該能點亮
ID:400380 發表于 2019-5-13 16:06
高低電平不是電壓的意思,是一個電壓范圍:
1) 5V CMOS、 HC、 AHC、 AC中, 輸入大于3.5V算高電平 | | 輸入小于1.5V算低電平;
2) 5V TTL 、ABT 、AHCT、 HCT、 ACT中 , 輸入大于2V算高電平 | | 輸入小于0.8V算低電平;
3) 3.3V LVTTL 、LVT、 LVC 、ALVC、LV 、ALVT中 ,輸入大于2V算高電平 | | 輸入小于0.8V算低電平;
4) 2.5V CMOS、 ALVC 、LV 、ALVT中 , 輸入大于1.7V算高電平 | | 輸入小于0.7V算低電平。
ID:537067 發表于 2019-5-13 15:56
換電阻肯定不管用,還是要設計問題
ID:537067 發表于 2019-5-13 15:55
換電阻不管用吧
ID:527048 發表于 2019-5-13 15:43
將LED串限流電阻后并聯于繼電器更妥當
ID:354465 發表于 2019-5-13 15:37
單片機的高電平是5V,但是低電平不是絕對的0V ,要比0v好些。不意外應該會亮,  如果不亮可以適當的調節電阻的大小或改者發光管的電路
ID:536991 發表于 2019-5-13 15:09
單片機的高低電平, 你可以看單片機的datasheet,里面的VIH和VIL值。
ID:123289 發表于 2019-5-13 14:08
是你的電路基礎太差了。
0、1只是事物兩個狀態的簡單表達方式。
例如:可以定義10V以上是0,5V以下是1。具體定義是什么,要看對事物是如何定義。
就5V系統的單片機而言,標準0、1定義是TTL的高低電平,通常2.7V以上是1,1.4V以下是0。
對于發光二極管,你可以定義亮=0,暗=1,沒有問題。
但是對應到如何讓它亮,則是物理層面的事,如3-40mA亮,0.01mA以下暗。
這時你就要將“亮=0”(1.4V以下這個狀態)轉化到發光二極管上,讓它為“3-40mA”之間的某個值。其它類推。
其實對于單片機內部的某個邏輯部件,它的0、1界值是1.4V-2.7V之間的某個值,如2.1254V,由于工藝的離散性,不可能所有的部件都是2.1254V翻轉0、1,為了讓所有部件有個0、1的標準,才定義出“2.7V以上是1,1.4V以下是0。”,而1.4V-2.7V之間的中間的灰色地帶,在邏輯上是違規的、禁止的。但是物理層面上又是被允許的。
ID:275449 發表于 2019-5-13 13:27
您好 高電低平是相對  假設你單片機是5V的  那么對你來說 就是5V (同樣他有范圍的甚至有些3V它的能當做高電平  這個是個邏輯電平  具體得看芯片手冊)   給他低電平   也就是0V  是單片機輸出    你的得關心你的發光二極管工作電壓     如果你不接電阻就是5V(不考慮你下面的DC芯片)   一般會加個限流電阻的不然 5V太亮容易損壞發光二極管   一般這時候用500歐姆到10K       所以 電阻大小取決你的發光二極管
ID:242541 發表于 2019-5-13 13:17
二極管的陰極連單片機IO口,陽極接電源,串聯1K電阻限流。當相應的引腳為低電平時二極管導通就亮了。
ID:530228 發表于 2019-5-13 12:50
51系列單片機輸入高電平大于2.0V,低電平小于0.8V,輸出高電平大于2.4V,低電平小于0.4V。一般情況下,若電源電壓為5V,輸出高電位電壓也是5V左右,低電位電壓接近0V. 具體輸出依電源電壓而定。也就是輸入0到0.8V,單片機認為是低電平。2V到電源電壓,單片機認為是高電平。單片機輸出電壓比較可靠,高電平在電源電壓的90%以上,低電平接近0V。
ID:277550 發表于 2019-5-13 11:55
VCC是5v,原電路中,led電流約1.5ma,對紅色led可以的。
ID:277550 發表于 2019-5-13 11:52
vcc是幾伏的,自己估算一下要不要換電阻。也可以實測來判斷是否要換電阻
ID:486047 發表于 2019-5-13 11:20
用不用換個1K電阻呢
