51單片機仿真的問題
查看數: 1900 | 評論數: 7 | 收藏 0
發布時間: 2019-5-13 10:47
各位朋友請問一下我這個仿真為什么跑不起來,程序是沒有問題的,因為在實物上已經可以運行,就是仿真出不來。
ID:514919 發表于 2019-5-14 14:44
單片機的P0端口是沒有自帶的上拉電阻,應該加上上拉電阻
ID:308785 發表于 2019-5-13 22:25
8591和24c02的地址都一樣全部接地?
ID:105364 發表于 2019-5-13 21:45
P0加上上拉電阻 試試
ID:213173 發表于 2019-5-13 20:36
仿真圖中的MCU的P0要加10K上拉電阻
ID:471066 發表于 2019-5-13 16:28
你恰恰理解錯了,如果仿真你玩好了,實物才不是個事。最大的原因是供應商提供了調試好的代碼給你。而仿真才是自己的作品。去看看別人寫的代碼,研究一下,多玩幾次就會了。LCD1602真不難
ID:123289 發表于 2019-5-13 14:12
如你所說:一定的仿真軟件出問題了,或者你的圖不能全部滿足仿真軟件的規則。
ID:536235 發表于 2019-5-13 11:54
實物能跑起來的話 建議看看頻率 以及電阻阻值等等是否與實物一樣
