發布時間: 2019-5-10 20:34
正文摘要:1. 使用的STC89C52RC的單片機 2. 買的下載器在德飛萊的單片機上試過了,能下載程序,但是我自制的最小系統無法燒錄 3. RXD和TXD都接對了的。 4. VCC和GND都是對應的電平 |
| 你用萬用表打到測直流電壓檔,紅筆接晶振一個腳,黑筆接GND,然后紅筆接晶振另一個腳,黑筆接GND,你看下兩個電壓相差多少 |
| 你的板可以先不上電,然后先點軟件的下載/編程,接下來再給板上電,如果接線沒有問題應就可以了 |
| 還有一種可能,下載器到開發板線不能太長,我就遇到過,換短線(10-20Cm)就好了 |
| RXD——TXD;TXD——RXD |
| 德菲萊的51開發板上下載是不是有一個開關?按下一載后再打開開關就能下載。而你的開發板沒有看到開關,也沒有提供操作步驟,可以先接通JP1的TXD RXD GND三根線,按下下載后再接上VCC這一根線試試。提示“正在檢測目標單片機。。。。“是因為下載器沒有收到CPU提供的信號,晶振只要焊接牢固了一般沒問題 |
| 德菲萊的51開發板上下載是用串口還是TTL電平?這一點你沒說明,這就是你的下載器是支持TTL電平還是只支持串口? |
朋友你的問題解決了沒有,我也是出現這樣的問題![]() |
liushangming 發表于 2019-5-12 11:35 謝謝,我在板子上焊的是無極性的電容 |
xiazhanyongyuan 發表于 2019-5-12 12:50 好的,謝謝,串口線也是接對了的,估計是晶振的問題了 |
baisstg 發表于 2019-5-11 21:36 感謝回復,我用我的stc下載器在德菲萊的51開發板上試過了,能下載程序,串口線也是接對了的 |
w1179benp 發表于 2019-5-12 06:51 正在檢測目標單片機。。。。 |
下載器的RXD接單片機的TXD ;TXD接單片機的RXD 第一種做法要冷啟動一次 檢查晶振是否有用到 |
| 晶振的旁路電容要是無極性的 |
| 下載時要冷啟,不能下載晶振在不在工作是個問題 |
| 無法燒錄的提示是什么?進度條不動? |
| 第一 燒錄時要冷啟動一次 第二 下載器的RXD接單片機的TXD 下載器的TXD接單片機的RXD |
PBL 發表于 2019-5-11 08:21 感謝回復,這個原理圖是我的網絡標號,標號對應的是引出的排針 |
wc86110 發表于 2019-5-11 06:10 感謝回復,這個原理圖是我的網絡標號,標號對應的是引出的排針 |
| 樓上正解。 |
| RXD TXD 兩個得交叉連接才能通訊,樓主這種接法是錯誤的 |
