如圖,請您推斷LED燈珠的工作電流?
查看數: 3006 | 評論數: 14 | 收藏 0
發布時間: 2019-5-10 17:45
這是某220V市電LED燈帶的一個串聯單元,請問每個LED的工作電流是多大?5-10毫安嗎?再大了可能嗎? 兩個LED電流20毫安,180歐姆電壓降就超過了LED工作電壓了,這在發光效率上是不合算的。
ID:516863 發表于 2019-7-10 22:01
樓主,你是想論證‘假節能’問題嗎?(現實中,我們使用的節能器件,很多其實并不節能!)
ID:460466 發表于 2019-7-10 16:38
zgjqwe 發表于 2019-5-11 10:40
你這前面還有電路,不然你這圖接220直接就燒了
這僅是一個單元,若干個單元串聯接220V。我是說180Ω上的壓降,10毫安就是1.8V,20毫安就是3.6V,180Ω上消耗的功率和LED功耗應該有個合適的比例呀?
ID:460466 發表于 2019-5-11 16:48
a0931727149 發表于 2019-5-10 19:27
你怎麼算的,如圖led一定會壞,大約電阻還要大100倍吧
一個串聯單元!
ID:460466 發表于 2019-5-11 16:47
diy1997 發表于 2019-5-11 11:21
LED工作電流 =( 輸入電壓 - LED壓降  ) / 電阻
我的意思是:從他每組串聯電阻180歐姆估計每組(兩個LED)電流不會大于20毫安,如果是20高安,180歐電壓降3.6V太大了,,,,,,,,,,,,,,
ID:352449 發表于 2019-5-11 15:14
直接連到220V上LED絕對損壞
ID:535347 發表于 2019-5-11 15:01
首先呢,led工作電流 =( 輸入電壓 - led壓降  ) / 電阻,其次呢,我認為直接連到220伏特上led絕對損壞,流過led的電流(220-3.1)/180 遠遠超過led額定的電流了。
ID:460466 發表于 2019-5-11 12:51
m182892 發表于 2019-5-11 11:46
直接連到220V上LED絕對損壞,流過LED的電流(220-3.1)/180 遠遠超過LED額定的電流了。
兩個LED并聯串一個180歐姆電阻5V電壓足矣,怎么會直接220V市電?是多干個這樣的組串聯后接市電,,,,,,,,我問的是請您估算LED電流,從180歐姆電阻來看電流不會大于10毫安(一個LED),否則電壓損失太多,,,,,,,,,,,,
ID:460466 發表于 2019-5-11 12:47
若干個這樣的組串聯呀!
ID:56665 發表于 2019-5-11 11:46
ID:310519 發表于 2019-5-11 11:21
ID:524250 發表于 2019-5-11 10:40
ID:96682 發表于 2019-5-11 07:44
產品定局了是一層不變的,如想用 20mA 的電流得改接 6.5~6.7V 的一個串聯單元,相關電路其它元器件可能得重新選取改裝
ID:140371 發表于 2019-5-10 19:27
