用L298和L297控制步進電機只震動不轉
查看數: 2948 | 評論數: 6 | 收藏 0
發布時間: 2019-5-9 16:39
用L298和L297控制步進電機,我覺得我的A相B相沒接錯呀,為什么就是不轉?電機通電就只是震動呢
ID:546131 發表于 2019-5-24 10:13
控制信號用的PWM?試試直接給高電平
ID:149451 發表于 2019-5-24 07:29
L298驅動應該可以的,著重檢查程序吧。仿真效果如何?
ID:149451 發表于 2019-5-23 23:50
我看電流寫的是1.5A,估計驅動不足
ID:123289 發表于 2019-5-10 15:19
一定的時序不對或驅動能力不足!
ID:357633 發表于 2019-5-10 14:56
驅動信號太快了也會
ID:96682 發表于 2019-5-10 02:06
確定程序沒問題再檢查電路焊接是否有問題,斷湘電機也會震動
