Keil編譯錯誤*** WARNING L57: UNCALLED FUNCTION, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
查看數: 6588 | 評論數: 6 | 收藏 0
發布時間: 2019-4-27 20:46
單片機型號:STC15W4K32S4編譯時提示以下信息 * RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 192DH BYTE (314%) * *** WARNING L57: UNCALLED FUNCTION, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS   &nb ...
ID:478644 發表于 2019-5-14 15:32
弓長張廣大慶 發表于 2019-4-28 11:44
keil軟件使用問題,看一下是否keil可以使用,編譯使用的工具型號,文件放置路徑位置,一般就是這幾種問題。
好的,估計是芯片型號有問題,平時用來寫51的程序可以正常使用,這個是STC15W4K32S4芯片,用的少,可能是設置問題,謝謝指教
ID:478644 發表于 2019-5-14 15:30
dsf232 發表于 2019-4-27 23:03
是不是沒有激活這個工具,好像說超過代碼量了
用注冊機激活過了,可能是設置有問題吧,可能是這個代碼量確實有些大,謝謝
ID:478644 發表于 2019-5-14 15:29
菜雞一只314159 發表于 2019-4-28 12:34
去魔術棒看一下編譯優化等級是否選得太低,這樣編譯出來的代碼量很大。
可以去把優化等級提高
謝謝,我試試能不能解決問題
ID:466908 發表于 2019-4-28 12:34
可以去把優化等級提高
ID:521977 發表于 2019-4-28 11:44
ID:363696 發表于 2019-4-27 23:03
