51單片機智能臺燈初始化函數求解
查看數: 3514 | 評論數: 6 | 收藏 0
發布時間: 2019-4-15 10:56
下面這段單片機代碼是用來初始化用的。 TOMD=0x11;這是定時器T0和T1都在工作模式嗎? 雖然后面有備注,但是我都不怎么懂,有沒有能給我詳細講解下的大佬。TH1,TL1…………之類的是做什么用的。 最后,附上原理圖 ...
ID:797466 發表于 2020-9-11 04:53
這個東西能實現功能嗎
ID:797466 發表于 2020-8-11 06:02
我有點不明白,共陽數碼管段選是要加限流電阻,而共陰要加上拉電阻但是我發現有些電路在共陽也加上拉電阻
ID:481094 發表于 2020-2-3 17:53
有全套資料嗎?能發上來分享下,謝謝
ID:395068 發表于 2019-4-24 12:25
看數據手冊,里面都有的,定時器/計數器寄存器TCON,工作模式寄存器TMOD,
ID:512474 發表于 2019-4-15 18:05
這是51單片機的定時器初始化,看看手冊能明白,而且程序有注釋更好理解。TMOD配置工作模式,定時器0和1都在16位定時器模式;TH0和TL0,TH1和TL1分別寫入初裝值。51的寄存器是8位的,所以每個定時器有兩個,TH和TL。再往下,分別是定時器中斷允許和總中斷允許。最后,使能定時器~~
ID:123289 發表于 2019-4-15 15:54
你的問題手冊上寫的清清楚楚。且有邏輯圖說明。
