簡單的單片機程序編譯錯誤,什么問題啊?
查看數: 2488 | 評論數: 9 | 收藏 0
發布時間: 2019-4-10 21:21
不懂哪里錯了
ID:485899 發表于 2019-4-11 09:54
大括號沒加上啊,低級錯誤。
一開始我還以為我眼拙,點開圖片仔細看確定沒有大括號。
ID:164602 發表于 2019-4-11 08:06
簡單!
你的string是數組變量,應該有大括號的。
下次直接發程序,圖片沒法幫你改。
例如:unsigned char code string []={0x00,0x01,......}
ID:277550 發表于 2019-4-11 00:44
數組初始化需要{}配對
另,uchar 應該是 unsigned char,而不是 unsigned int
ID:453974 發表于 2019-4-11 00:26
我看數組好像不太對,你把整個程序都發上來看看
ID:473758 發表于 2019-4-11 00:13
數組的元素要用大括號括起來,你括起來再編譯一下試試
ID:423511 發表于 2019-4-10 22:26
17行開頭和20行結尾加上{}
ID:337069 發表于 2019-4-10 22:24
給數組賦值要加{},結尾加 ;  每個數組元素之間都要加 ,隔開
int array[] = { 0, 1, 2, 3 };
ID:354590 發表于 2019-4-10 22:19
uchar code string[]={....};
ID:509148 發表于 2019-4-10 22:01
uncharted code string[]={  .....}漏了花括號
