關于51單片機開發板端口沖突問題
查看數: 3219 | 評論數: 4 | 收藏 0
發布時間: 2019-4-9 17:52
我想用TX-1C 51單片機開發板做一個4*4矩陣鍵盤輸入+1602顯示的的計算器。看了原理圖后發現1602的RS端(數據命令選擇端)和E端(使能端)接到了P3^4和P3^5,然后4*4的矩陣鍵盤又是剛好連接在P3口,想問一下那是否意味 ...
ID:286252 發表于 2019-4-16 16:03
只能說這塊開發板上不能同時用,可以外接一個矩陣鍵盤模塊。
ID:277550 發表于 2019-4-9 20:08
改板吧,重新連接
ID:451718 發表于 2019-4-9 18:35
本帖最后由 robinsonlin 于 2019-4-10 09:47 編輯
具體點說:設置一個時間定標 bit TSign=1
void main()
     ConfigTimer0();  //這個函數用來初始化定時器,要自己寫哦
     EA=1;
     ET1=1;
     TR1=1;  //開啟定時器          while(1)
          if(TSign)
             ;  //做鍵盤掃描的事
          esle
            ;//做屏幕顯示的事
void InterruptTimer0() interrupt 1          //定時器中斷改變定標狀態
TH0=0x4C;
TL0=0x00;     //重新加載初值
TSign=~Tsign;   //時間定標取反
ID:451718 發表于 2019-4-9 18:22
按鍵的檢測和屏幕的顯示,都是在ms級別完成的。 你把1秒鐘分成10等份,有就是在100ms的單位內,前50ms處理按鍵掃描, 后50ms處理屏幕顯示,就好了。
