請教高手,此臺燈外殼如何打開?
查看數: 9788 | 評論數: 22 | 收藏 0
發布時間: 2019-4-9 11:58
這個臺燈造型太古怪!外殼就是打不開!請教高手了!
ID:158886 發表于 2022-1-6 18:26
評論方法千萬種,樓主只需取一種,
ID:825851 發表于 2020-10-5 08:14
12qwaszx 發表于 2019-4-30 14:33
我覺得錘子是萬能的
大力出奇跡
ID:469932 發表于 2020-8-22 15:52
敲他的對角點,超聲波也怕
ID:809311 發表于 2020-8-22 15:28
鋸開。再想辦法用螺絲固定。
ID:504565 發表于 2019-10-14 10:15
這個只要找不到螺絲位,那就別想拆下完好的。
ID:468209 發表于 2019-9-23 01:49
實在拆不開 LED燈背上打孔引線 即可
ID:546335 發表于 2019-9-9 17:05
膠封的
ID:170477 發表于 2019-9-7 07:57
撬開~~取零件修一修~~~架子自己搞一個有型的
ID:71883 發表于 2019-8-24 10:45
這種是內卡,你用翹片翹原著縫隙撬一圈
ID:538334 發表于 2019-8-19 14:54
目測,應該是內扣加膠水的拆了用502粘回得了
ID:599517 發表于 2019-8-13 21:47
設計這個就是一次性的,除非沒壞,壞了就扔,成本幾塊錢賣的幾十上百,賺瘋了!
ID:594385 發表于 2019-8-3 09:27
一種是在隱蔽的地方有螺絲孔的,仔細找找是能發現的。還有一種就是膠在一起的,可以用吹風機加熱。也有可能是內卡,那就只能撬了
ID:524818 發表于 2019-7-21 09:47
無非3種:1.有隱藏螺絲沒找到;
              2.卡扣(卡的比較緊,從一個角開始用工具撬開一點縫隙,用卡片劃開);
              3.膠粘上的。
排除前兩種原因,可以用熱風適當加熱試試,再不行就用壁紙刀切開,處理完了用膠粘一下就行(注意千萬小心不要劃到手,因為用力過猛,可能傷到自己)
ID:536427 發表于 2019-7-18 17:08
大力出奇跡?????
ID:584083 發表于 2019-7-15 23:14
用薄的鐵片劃開。
ID:486593 發表于 2019-5-6 15:10
一錘子下去就行了
ID:285175 發表于 2019-5-5 16:32
有一種叫榔頭的東西能解決你 的煩惱
ID:42015 發表于 2019-4-30 14:33
我覺得錘子是萬能的
ID:253767 發表于 2019-4-17 07:25
實踐出真知
ID:386381 發表于 2019-4-15 00:58
超聲波溶接的,
ID:371499 發表于 2019-4-10 18:30
這種是內卡,你用翹片翹一哈
ID:162514 發表于 2019-4-10 11:08
撬開!
