發(fā)布時(shí)間: 2019-3-31 15:20
正文摘要:使用stc89c52單片機(jī),買了高電平觸發(fā)的蜂鳴器模塊(NPN),如下圖,接在P3.6引腳上。 仿真時(shí)蜂鳴器可以響,模塊I/O口外接上拉電阻可以響(一直響,不受控制),直接接5v電源也可以響,但直接連在單片機(jī)上輸出高電平 ... |
| 將vcc和io之間并聯(lián)一個(gè)10k的電阻!這樣就會(huì)有足夠的電流了! |
| 我改了好久,最后發(fā)現(xiàn),將vcc和io |
| 您好,我看到了您有關(guān)蜂鳴器的帖子,我現(xiàn)在也遇到了同樣的問題,想問一下您當(dāng)時(shí)的問題解決了嗎?是怎么解決的? |
| 首先判斷器件是否完好,如果I/0接5v蜂鳴器響那就判斷器件完好,然后檢測單片機(jī)的I/O是否有高電平輸出,單片機(jī)的IO驅(qū)動(dòng)一個(gè)三極管是沒有問題的。最后檢查共地,一定要共地! |
| 由于電流不足,蜂鳴器無法由單片機(jī)直接驅(qū)動(dòng),需要使用MOSFET或三極管來驅(qū)動(dòng)蜂鳴器。 |
| 這個(gè)板子上標(biāo)的I/O只是讓你接到單片機(jī)的I/O口上,不能直接連到電源上,會(huì)燒那個(gè)三極管。 |
| 我也是這個(gè)問題 |
