新臺鉆問題多,關鍵拆解及部分實作圖
查看數: 30993 | 評論數: 13 | 收藏 1
發布時間: 2019-3-29 11:21
電子制作、家用小改小修時經常需對特殊工件打孔,不銹鋼一類材料,手鉆很難攻克它,很是頭大。狠心買了個臺鉆,加小銑床共1390元。臺鉆品質較差,主軸同心度不好,聲音大,正如買家評論“象拖拉機一樣”。賣家說主軸 ...
ID:282850 發表于 2019-9-30 14:31
andygesy 發表于 2019-9-28 18:28
一千多的臺鉆這么差,干嘛不直接買西湖牌子的?多個300塊吧
西湖有兩種,高速、低速。都太重了,搬不到地下室
ID:367508 發表于 2019-9-28 18:28
ID:96682 發表于 2019-4-4 19:10
優點和缺點是相伴相生的看樓主怎么選擇了,重量減輕的同時相同轉速下主軸輸出動力也減小了,這樣的改動對某些材料的加工不一定是好事,用電阻調速要選用對的器件類型才好控制。
ID:282850 發表于 2019-4-4 16:31
wc86110 發表于 2019-4-3 16:23
換電機又得用鐵架來做位置調整,一路改裝下來費用飆升不少,但結果與預想的相差不大
位置調整是本次最難的工作,費用只認為增加了新購直流電機150元,其它不計。有望得到的優點:重量減輕8kG(棄2個寶塔輪、交流電機),無級調速(不用拆機蓋變速)。
鐵架有現成的材料及方案。
昨晚已研究好電阻調速代替霍爾調速,霍爾調速啟停考慮用腳來控制。
ID:96682 發表于 2019-4-3 16:23
ID:96682 發表于 2019-4-1 23:00
正常的也會發熱但異常發熱有可能這電機就不是用純銅芯線繞制的了。還是用原配的那種電機好,畢竟小塊頭的直流電機肯定不如大塊頭的夠勁,不信等你用過后就知道了
ID:282850 發表于 2019-4-1 17:39
補充 5、向下拉出主軸,到此主軸拆解基本完成。鉆頭是后裝上的。MT1(莫氏1號錐柄)用了一個MT2錐套接在主軸上。上下兩軸承,用卡簧鉗可拆。卡簧鉗用外分式的,這個我有,但這里不是問題所在,就沒有拆軸承、沒有抽出中間的花鍵軸。
有時間還是抽出花鍵軸,看一下是否是兩段焊接的料,據說老貨是一整根,新貨是兩根對接,所以精度大大下降。
直流永磁電機昨天到貨,體積只比一個拳頭大,現在這個電機有人頭大,550W,發熱利害。不過小的永磁電機太小,讓人有種不放心真有550W的感覺。試著在低速堵轉沒堵住,堵時AC220V電流上升到最高0.6A,即132瓦。
這直流電機原則上不是直流,是AC220V變直流,數控轉交流ABC三相,電機內帶3個霍爾傳感器,信號返回主控。開關調速器是另一個線性霍爾及磁鐵來實現,沒有原來預想的用電阻。調速開關要移位到鉆的主軸箱上。
現在的問題:是將線性霍爾斷開改成可調電阻,還是拆出線性霍爾及磁鐵移位裝主軸箱?不知哪個方案好。各位壇友也出個建議。
ID:282850 發表于 2019-4-1 17:12
aing123 發表于 2019-3-30 16:58
應該是電機馬力小,而且抖動 厲害,劣質貨!還不如去舊貨市場買個二手!
同意,看了幾個月的二手老貨(臭魚上),網上文章也看了許多,老貨的精度很好,性能沒說的。但價格不低,最大一個問題是老貨大多“太重了”,超過60kG我認為我不能搬動,有些老貨180kG,只能看看。
ID:253767 發表于 2019-4-1 13:39
謝謝分享!!!
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
f556 + 15 回帖助人的獎勵!
ID:96682 發表于 2019-3-30 20:39
這貨質量好不好是一回事,如覺得馬力小,完全可通過小輪帶大輪來解決
ID:162514 發表于 2019-3-30 16:58
ID:96682 發表于 2019-3-29 21:23
皮帶輪抖會導致皮帶磨損快咬合力變差
