51單片機使用8266wifi(esp12s)實驗例程(含源程序)
查看數: 17713 | 評論數: 6 | 收藏 9
發布時間: 2019-3-25 19:03
軟件準備:1.net assist網絡調試助手 2.串口調試助手 主要問題以及解決方案 1.采用12M晶振,波特率設置為9600時,通信誤差率過大 解決方法:               &n ...
ID:398219 發表于 2023-4-28 15:54
貼子不錯,請問一下樓主。
我用單片機通過串口連接8266獲取時間及天氣。通常前幾次可以正常的獲取到時間及天氣信息。但是出現異常時(未找到原因),單片機串口發送給ESP01S模塊的數據,未接收到WIFI模塊的返回(感覺就像8266死機的樣子),解決辦法只有給單片機和WIFI模塊重新上電才能又可以工作幾次 。
感覺是不是ESP01S模塊串口數據通信多了,導致模塊工作異常了。
ID:1064915 發表于 2023-4-27 10:14
這個例程實驗輸出是什么
ID:992634 發表于 2023-4-26 20:00
請問采用12MHz的晶振,波特率設為4800,應該也可以吧
ID:403593 發表于 2019-3-27 19:52
好帖子,好資料!感謝樓主分享!
ID:349355 發表于 2019-3-27 16:07
可以的,ESP8266的好資料。
ID:76201 發表于 2019-3-27 13:14
帖子不錯,怎么沒人頂啊!謝謝分享!
