怎么分別控制八個鹵素燈泡,求教
查看數: 6218 | 評論數: 28 | 收藏 0
發布時間: 2019-3-25 18:19
求教,手里有八個25W雙鎢絲的鹵素燈泡,并聯雙鎢絲,一個鹵素燈泡做50W,想用一個八檔開關做一個給發電動感單車做阻力調節,開關是這樣的八檔開關, 一檔亮第一個燈泡, 二擋亮第一個和第二個燈泡 三檔亮第 ...
ID:602594 發表于 2019-8-22 10:25
會說話的蛋糕 發表于 2019-3-28 12:47
不需要自動擋,因為燈泡是配合電瓶充電,50W的LED照明,2.1音響這些穩壓后的負載用的,比如晚上開了2.1音 ...
加一個電瓶,一來將電能儲存起來了,而來自動阻力,踩得快充電電流大阻力自然就大,就怕你沒那么大力氣踩
ID:492093 發表于 2019-3-28 12:47
diy1997 發表于 2019-3-27 11:41
不如加入自動檔?
比如,有的人全力之下只亮一個燈,
不需要自動擋,因為燈泡是配合電瓶充電,50W的LED照明,2.1音響這些穩壓后的負載用的,比如晚上開了2.1音響和50W的LED照明,騎行覺得很輕松,這樣可以再調節鹵素燈泡,配合起來增加阻力,
ID:492093 發表于 2019-3-28 12:44
wc86110 發表于 2019-3-27 14:34
只要穩壓沒問題,只有人會累趴的的份
燈泡只是作為線性負載用,,都選用56V或者72v燈泡,所以不需要穩壓
ID:492093 發表于 2019-3-28 12:43
只要穩壓沒問題,只有人會累趴的的份
你理解錯了,穩壓我只給LED燈泡,2.1音響,電瓶充電用,燈泡不做穩壓,8個燈泡全部選用56V或者72V燈泡,不管你騎多快輸出電壓都不可能超過燈泡的耐壓,所以說燈泡多少只能調節騎行阻力
ID:492093 發表于 2019-3-28 12:38
ysandi 發表于 2019-3-27 10:16
樓上大俠們說得沒錯,這種開關是八選一的,不會實現你想要的效果。其實可以根據騎行速度自動負載或者自動連 ...
手動的不會燒燈泡的,因為我選用的是48V電動車輪轂電機,速度最快可以到60V左右,當然這么快速度堅持不了幾秒,一般情況下20V-50V,所以一檔開一個56V70W的燈泡,只會阻力非常小,不會燒燈泡,所有燈泡都是并聯使用,所以每增加一檔,阻力會相應的增加
ID:466164 發表于 2019-3-27 21:12
既然直流按我給你的圖,在外面一圈焊接7個二極管問題解決。沒焊接的是1號燈。
ID:96682 發表于 2019-3-27 14:34
只要穩壓沒問題,只有人會累趴的的份
ID:310519 發表于 2019-3-27 11:43
那有能力亮8個的人打到亮一個的檔位,
燈應該會燒吧?
ID:310519 發表于 2019-3-27 11:41
會說話的蛋糕 發表于 2019-3-26 19:12
健身發電用,用鹵素燈泡做反正,第一線下阻力好,第二很直觀的可以看到燈泡亮,激發你不斷騎行
不如加入自動檔?
比如,有的人全力之下只亮一個燈,
有的人全力之下亮三個五個八個?
這樣更有趣味和挑戰。
ID:202748 發表于 2019-3-27 10:16
樓上大俠們說得沒錯,這種開關是八選一的,不會實現你想要的效果。其實可以根據騎行速度自動負載或者自動連接燈泡。電路不會復雜。手動的有可能會燒毀燈泡。
ID:492093 發表于 2019-3-27 09:59
7358655 發表于 2019-3-26 21:27
沒看仔細你的那個開關中間應該是共極,中間接紅線,其他接燈,燈的另外一端接零,如果順數不對調線。
這個方法只能每一個檔亮一個燈泡,不是我要的方法,,謝謝
ID:466164 發表于 2019-3-26 21:27
ID:492093 發表于 2019-3-26 19:18
7358655 發表于 2019-3-25 21:44
類似這樣接,其實接線復雜用滑動開關方便,往前滑動一步接通一個。
應該選用肖特基二極管吧,壓降小
ID:492093 發表于 2019-3-26 19:17
lon7085 發表于 2019-3-25 22:53
請問樓主您的燈電源是用AC或DC電源?
直流電的,謝謝,發電機三相交流接了橋堆和兩只20000UF電容
ID:492093 發表于 2019-3-26 19:15
謝謝,這個也許是最簡單的方法,不過旋轉開關調節起來方便一些,滑動開關沒有這么多檔位,還會滑錯檔位,
ID:492093 發表于 2019-3-26 19:12
diy1997 發表于 2019-3-25 20:51
難道你8個燈要串聯使用?
并聯的
diy1997 發表于 2019-3-25 20:49
這種開關好像同時只能導通一位?
為什么不用電子負載呢?
ID:492093 發表于 2019-3-26 19:10
yaoji123 發表于 2019-3-25 20:20
1~8檔接第一個燈泡,2~8檔接第二個燈泡,3~8檔接第三個燈泡,依次類推。
可以說詳細一點,沒有明白您的意思
ID:492093 發表于 2019-3-26 19:09
wc86110 發表于 2019-3-25 19:36
看樓主要采用哪種控制方法,簡單的用 8 個開關分別控制,復雜點的用單片機分檔控制這 8 個鹵素燈亮暗,
這個方法是最好的,也是最簡單的,但是空間有限,所以只能安裝一個八檔開關,謝謝
ID:239055 發表于 2019-3-26 06:53
這好焊接吧,一個輸出引腳接一個,然后再加一個二極管
ID:287575 發表于 2019-3-26 00:19
這種開個不能實現你的功能,是8選1,要用主令開關的
ID:284488 發表于 2019-3-25 22:53
請問樓主您的燈電源是用AC或DC電源?
ID:466164 發表于 2019-3-25 21:44
ID:466164 發表于 2019-3-25 21:15
你要求太高電路得接二極管,負責無法實現。
ID:310519 發表于 2019-3-25 20:51
難道你8個燈要串聯使用?
ID:310519 發表于 2019-3-25 20:49
這種開關好像同時只能導通一位?
為什么不用電子負載呢?
ID:432823 發表于 2019-3-25 20:20
ID:96682 發表于 2019-3-25 19:36
