發布時間: 2019-3-23 10:50
正文摘要:去年做了一臺可以發電的動感單車,原想法是不管騎多塊都能穩定輸出12v給負載用,就網上淘了20-60V輸入,12V輸出的開關電源, 測試了一下,這個開 ... |
sfraim 發表于 2020-1-11 23:26 這個方法很好,網上有充電器電壓比較器,達到某一個設定電壓,就斷開,吧繼電器換成常開的就可以了,自己設定電壓,正常騎行發電300W,到了設定電壓比如超過45V繼電器就動作,接通48V200W的鹵素燈泡,加起來500W,騎行會變的艱難,逼著你減速來降低助力,不錯不錯,謝謝 |
| 你可以用使用電壓比較器,高于某個電壓就觸發一個繼電器,使并聯的大功率電阻接通。 |
| 你可以用一個電壓比較器,高于某個電壓就給他并聯到大功率電阻上去 |
| 有20-60V的轉換器當然也有更寬輸入電壓的轉換器,換一個就好;蛘咦鰞蓹n自動選擇電路。解決方案挺多的。 |
| 試試摩托車的降壓器,相當于電子負載,車速快時多的電壓搭鐵消耗掉,摩托車的降壓器是12V,試試能不能3個串聯來用。這東西是通用件很便宜,速度和電壓范圍很廣。 |
| 這個電動車要改多久 |
myhmz 發表于 2019-3-24 10:02 這個就是電動車輪轂電機改的,加了10-60V輸入,自動穩壓12V輸出,正常騎行電壓不高,很安全, |
xuyaqi 發表于 2019-3-23 19:24 謝謝,這個方法很好,不過會增加了成本,有沒有什么降壓的東西,比如降20V,當電壓到了45V時切換到這個降壓器讓總電壓下降20V,比如到了這個速度電壓是65V,切換過去就變成45V了 |
cjn1411714511 發表于 2019-3-23 22:49 已經接了一個電瓶的,也是接在這個最高輸入的開關電源上面,串聯了10W和35W分兩檔做簡單的限流給電瓶充電,騎快了也會超過60V, |
| 可以加一個電壓檢測電路,根據電壓不同加入不負荷,控制轉速。 |
| 普通 電動車可以改嗎? |
| 家里有沒有蓄電池???接一個上去,踩的快就給蓄電池充電,踩慢了就蓄電池給低音炮供電 |
| 做個電子負載,通過檢測轉速調節電流,累死他。 |
| 通過檢測輸出電壓,當電壓超過60V,切換到60-180V輸入,12V輸出的開關電源。 |
會說話的蛋糕 發表于 2019-3-23 10:53 樓主是否可以在電源輸入端并接大功率壓敏電阻。好像沒有50V這個規格,用兩個24V串聯不知可否?只是猜想,沒有實際制作經驗。 |
| 開關電源沒有過壓保護么? |
| 請教各位大哥,怎么解決最高輸出電壓高的問題,有什么完美的解決方案,謝謝 |
