單片機可控硅調光電路圖求解釋
查看數: 6813 | 評論數: 8 | 收藏 2
發布時間: 2019-3-22 13:52
ID:883242 發表于 2024-4-15 12:04
1256818476 發表于 2019-4-16 10:46
在可控硅調節電路中,R7和R10電阻是怎么起作用
R7、R10的作用要看MOC3023的datasheet,如何選用阻值能夠可靠觸發又不會損壞元件。
ID:96682 發表于 2019-4-17 16:09
R8,C4 作用是吸收 SCR1 在開關瞬間產生的浪涌電壓
ID:470155 發表于 2019-4-16 22:27
wc86110 發表于 2019-4-16 12:59
R7和R10電阻的在這個模塊的作用是限流分壓
在RC濾波電路中為什么選擇這樣的電阻電容搭配
ID:96682 發表于 2019-4-16 12:59
ID:470155 發表于 2019-4-16 10:46
wc86110 發表于 2019-3-25 12:19
220V 50Hz 市電經 R1,R6 降壓與 U3 連接,市電 50Hz  頻率的正負半周在雙向發光二極管上產生 100 次亮滅, ...
ID:96682 發表于 2019-3-25 12:19
220V 50Hz 市電經 R1,R6 降壓與 U3 連接,市電 50Hz  頻率的正負半周在雙向發光二極管上產生 100 次亮滅,相應的在光電三極管上產生 100Hz 的微弱信號,經 Q1 放大送入單片機相應的 I/O 口。U3 和相關電路就完成了對市電頻率的正負半周的過零檢測
由單片機送來處理后的控制信號(光照度檢測,人體檢測,過零檢測……)通過 R9  ,經 U4 光耦的輸入 隔離輸出信號去控制雙向可控硅的的導通角來實現燈泡亮度變化目的。單片機,U4 和雙向可控硅等相關電路構成可控硅驅動電路
只能大致分析,詳細的得樓主去找器件手冊了解
ID:470155 發表于 2019-3-24 14:31
wc86110 發表于 2019-3-22 21:01
這是一款帶人體檢測,光照度檢測和過零觸發的可調光電燈或臺燈,是根據人體檢測 ,光照度檢測來喚醒或觸發 ...
可以詳細講解一下過零觸發可控硅調節的原理嗎
ID:96682 發表于 2019-3-22 21:01
這是一款帶人體檢測,光照度檢測和過零觸發的可調光電燈或臺燈,是根據人體檢測 ,光照度檢測來喚醒或觸發并控制臺燈亮度的
P1  接口及 U1,U3 電路 負責給整個電路提供 電源和給單片機提供過零觸發信號
P2 接口負責給 U 2 單片機的串口燒錄程序
P3 接口接燈泡
U5 接口接熱釋模塊給單片機提供檢測探頭面前是否有活動物體
光照度檢測給單片機提供環境光線變化,并通過單片機 P3.3 端口向 U4 光耦輸出信號控制雙向可控硅的導通角來實現臺燈亮變化
電路留有能人工干預的三個按鍵開關
參與人數 1黑幣 +1 收起 理由
1256818476 + 1
