發布時間: 2019-3-22 10:32
正文摘要:如題,基于單片機的水塔水位控制系統-proteus圖+程序+hex文件 仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載) |
樓主,可以說一下這個是如何運行的嗎? 謝謝你啦,樓主 ![]() |
| 同求頭文件 |
| 哥,求求你 發一下那兩個頭文件 急用 |
| 你的那個display.h和eeprom52.h的頭文件可以發一下嗎?不能自動生成 感謝 |
sjwjwj 發表于 2019-8-4 08:43 頭文件用keil51的時候會生成阿 |
感謝分享![]() |
| 你的程序需要頭文件啊,能不能發一下,謝謝 |
謝謝分享![]() |
樓主的程序缺少頭文件,無法編譯,大家學習下這個吧http://m.raoushi.com/bbs/dpj-184123-1.html ORG 0000H D5 EQU 33H D6 EQU 34H WEI1 EQU P1.3 WEI2 EQU P1.4 AJMP MAIN ORG 0030H SJMP LOOP ORG 0050H MAIN: SETB P1.0 CLR P3.0 CLR P3.6 ACALL DELAY SETB P3.0 SETB P3.6 WAIT: JB P1.1,DONE SJMP WAIT DONEL: CLR P3.0 CLR P3.7 MOV A, P0 CLR C SUBB A, #0F4H JNC D1 MOV A,P0 SETB C SUBB A,#0003H JC D2 SJMP LOOP D1: CLR P1.2 SJMP BACK D2:SETB P1.2 SJMP BACK BACK:ACALL D10S SJMP LOOP D10s: MOV R3,#19H LOOP3: MOV R1,#85H LOOP1: MOV R2,#0FH LOOP2: DJNZ R2, LOOP2 DJNZ R1, LOOP1 DJNZ R3, LOOP3 RETI LOOP: MOV A,P0 MOV P2, A ACALL TRAN ACALL DISP CLR P1.0 CLR P3.0 CLR P3.6 ACALL DELAY SETB P3.0 SETB P3.6 WAITI: JB P1. 1, DONE SJMP WAIT DONE: CLR P3.0 CLR P3.7 MOV A, P0 CLR C SUBB A,#0AAH JNC A1 MOV A, P0 SUBB A,#55H JNC A2 SETB P1.5 CLR P1.6 CLR P1.7 SJMP MAIN A1:SETB P1.7 CLR P1.6 CLR P1.5 SJMP MAIN A2:SETB P1.6 CLR P1.5 CLR P1.7 SJMP MAIN DELAY: MOV R5,#5 DL1: MOV R6,#10 DL2: MOV R7,#10 DJNZ R6,DL2 DJNZ R5,DL1 RETI TRAN: MOV A, P2 MOV B, #10H DIV AB MOV D5, A MOV D6, B RET DISP: MOV DPTR,#TAB SETB P1.3 MOV A,D5 MOVC A,@A+DPTR MOV P2,A ACALL DELAY1 CLR P1.3 SETB P1.4 MOV A,D6 MOVC A,@A+DPTR MOV P2,A ACALL DELAY1 CLR P1.4 MOV P2, #0FFH RET DELAY1: MOV R6,#5 DO:MOV R7,#200 DJNZ R7,$ DJNZ R6, DO RET TAB: DB 28H DB 0EBH DB 32H DB 0A2H DB 0E1H DB 0A4H DB 24H DB 0EAH DB 20H DB 0A0H DB 60H DB 25H DB 3CH DB 23H DB 34H DB 74H DB 0D7H DB 0F7H DB 61H DB 70H DB 0DFH DB 27H DB 0FFH END 我用匯編寫的 我想看看C的 |
