| TXD連RXD RXD連TXD |
USB-TLL轉換器中的TXD和RXD可以直連單片機里的TXD和RXD;具體連法如下 USB-TLL轉換器中的TXD-----MCU的RXD USB-TLL轉換器中的RXD-----MCU的TXD |
| 看你的圖片中的是可以直接連接,RXD對應TXD就行。 |
| TXD和RXD相連,TTL電平要轉化成RS232 |
| 可以的吧 交叉相連 RX->TX TX->RX |
| 可以親測可用 |
| 可以的,不過TXD連單片機RXD |
| 估計是你不知道TTL電平與232電平的定義。查一下相關資料吧。 |
qq741898183 發表于 2019-3-19 21:31 5V是USB接口的電源電壓,不表示那個USB芯片的工作電壓是5V的,要根據芯片的型號查一下,看看芯片的TXD RXD的引腳電平是不是跟MCU的引腳電平一致,一致才能直連,比如都是3.3V,或者都是5V。 |
| 連上電腦USB可以直接下載的 |
累不死的狗 發表于 2019-3-19 21:08 好的知道了謝謝 |
kong_abc 發表于 2019-3-19 17:49 好的知道了 |
lfc315 發表于 2019-3-19 17:42 這個轉換器不是帶個5V的引腳嗎 我拿它連著電腦的USB口給單片機芯片上的EA供5V的電可以嗎 |
xuyaqi 發表于 2019-3-19 17:15 謝了 232就是9針的那種吧 |
| TXD對應單片機上的RXD,RXD對應單片機上的TXD |
| 可以的,但是應交叉連接。 |
可以使用![]() |
| 注意交叉連接 TXD接單片機的RXD |
| 看看這個芯片的工作電壓與單片機的工作電壓是不是一致,一致就可以直連 |
| 如果是USB-TLL轉換器就可以直接與89C51芯片里的TXD和RXD連接,還有一種是USB-232轉換器就要求單片機TTL電平也要轉成232電平。, |
| 大家幫我看一下吧謝謝 |
