PCB制作討論
查看數: 3755 | 評論數: 2 | 收藏 0
發布時間: 2019-3-18 10:19
距離成功的道路還差0.5MM 等會吧制作步驟發上來 一起討論進一步改進
ID:490355 發表于 2019-3-18 10:41
感覺顯影的時候多刷幾刷子應該會更好點
ID:490355 發表于 2019-3-18 10:40
導致短路的原因個人感覺有兩個
1.打印機輸出黑度不夠
2.菲林紙有異物
制作過程
畫PCB用layout60 簡單易懂
覆銅板
感光干膜
顯影粉
二氧化鐵
過封機
8W紫外線燈
通孔覆銅就先不說了
打印機打印線路圖在菲林紙上
打印完后裁剪合適尺寸 然后注意防塵
把PCB尺寸裁剪到合適大小
用細砂紙打磨掉PCB的那一層防腐蝕層   清理干凈表面別有異物 最好是一點都別有
裁剪合適尺寸的感光干膜
然后撕開一層保護膜貼在覆銅板上  注意別有氣泡和異物
在用過封機來回過幾次貼合好
過封機溫度調到110-130°之間 別太高 也別太低
吧裁剪好的菲林紙 看好反正面 放在覆銅板上用高透光玻璃壓住
放在紫外線燈下  擺放高度10-15CM之間
曝光60-70秒左右
在這中間的時間開始配顯影劑
顯影粉和誰的比例大概在2比70-100之間 水溫在30-40度之間
曝光好了之后吧上面的一層膜撕掉 放到顯影水里顯影
顯影的過程中用刷子輕輕的刷需要腐蝕的電路來回刷一會注意觀察
別一直刷容易把感光莫刷掉  刷刷看看最多一分鐘就能顯影好了
好了之后用東西弄干然后配腐蝕液
腐蝕液和水的比例看個人這個東西在越多腐蝕的越快
水溫越高也就越好 我用的都是開水
用水的過程中最好用純凈水  因為自來水雜質多
腐蝕的過程中輕輕晃動  讓水動起來  過程中注意下別弄得到處都是
晃晃看看 也就最多一分鐘就好
腐蝕好的板子拿出來用水沖洗一下擦干 《輕輕的擦》
然后用開水對顯影粉比例多一些 然后把PCB放進去浸泡一分鐘就好
那一層膜自己就掉了
之后的涂阻焊層什么的就沒必要說了吧0 0
