改裝的藍(lán)牙2.1音響,全是中高音怎么辦
查看數(shù): 13023 | 評(píng)論數(shù): 18 | 收藏 0
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2019-3-16 17:44
       我是新手,前段時(shí)間在網(wǎng)上淘了2個(gè)藍(lán)牙板, 折騰了幾個(gè)小時(shí)沒轍了,求高手指點(diǎn)
ID:795768 發(fā)表于 2020-7-3 15:19
不知樓主是否有解決,個(gè)人意見功放接入信號(hào)點(diǎn)應(yīng)該在原BT板子功放輸入端,并斷開原BT板子功放輸入腳,另外根據(jù)樓主描述的問題,個(gè)人感覺像是極性反向?qū)е拢梢試L試將喇叭端正負(fù)極調(diào)反試試。
ID:753510 發(fā)表于 2020-5-16 18:47
3塊8的板子,藍(lán)牙4.1,雙聲道,3.7-5v供電,我用舊的充電頭拆下電路板,兩塊板都放在2.1音響里面,打孔引出藍(lán)牙天線到音響外,完美解決。
ID:662694 發(fā)表于 2019-12-31 17:20
最笨的辦法,用個(gè)小耳機(jī),接藍(lán)牙模塊輸出端試下有沒有低音。
ID:578221 發(fā)表于 2019-7-5 11:30
要保住低音應(yīng)選在藍(lán)牙信號(hào)輸入之前而不是輸出
ID:516863 發(fā)表于 2019-6-7 12:28
樓主,你第二張相片中,紅線畫的RC串接,是什么數(shù)值?直接去掉試試。(你這樣串接是通高頻并衰減!)
ID:307020 發(fā)表于 2019-6-2 18:22
扁平線纜最下邊橫放的大芯片是功放,焊出來四根引線直接接揚(yáng)聲器,樓主照片添畫的紅線多余了。
ID:307020 發(fā)表于 2019-5-26 20:13
解決了沒?我也同樣的套件做了個(gè)音響,藍(lán)牙傳輸聲音談不上好,F(xiàn)M tf卡音效不錯(cuò)呀?沒試過嗎?
ID:427356 發(fā)表于 2019-3-31 19:12
要改一下電阻參數(shù),具體加QQ細(xì)聊
ID:96682 發(fā)表于 2019-3-22 12:44
會(huì)說話的蛋糕 發(fā)表于 2019-3-21 19:14
我是接在藍(lán)牙輸出之前的啊,圖片已經(jīng)標(biāo)的很清楚了,都沒經(jīng)過電阻和電容
2.1 音響應(yīng)接在藍(lán)牙模塊的 INR GND INL 之前,這一路信號(hào)最好能斷掉與藍(lán)牙的連接,免得可能影響信號(hào)強(qiáng)度及音質(zhì)
ID:261148 發(fā)表于 2019-3-22 08:29
藍(lán)牙模塊音頻出來是差分信號(hào),
功放IC把它放大后單端輸出。
你試試接功放輸出的信號(hào)吧。
ID:492093 發(fā)表于 2019-3-21 19:14
wc86110 發(fā)表于 2019-3-18 22:30
ID:96682 發(fā)表于 2019-3-18 22:30
ID:492093 發(fā)表于 2019-3-17 20:53
diy1997 發(fā)表于 2019-3-17 13:08
喇叭直接接功放IC輸出看看有沒有低音。
如果有,你接藍(lán)牙輸出時(shí)切斷到功放輸入的線路試試。
直接接兩個(gè)喇叭也是中高音,這個(gè)功放芯片是雙聲道,可以接兩個(gè)喇叭,直接從藍(lán)牙芯片接2.1音響也是中高音,不經(jīng)過耦合電容等亂七八糟的零件的,重要的事說三遍,這個(gè)功放芯片是雙聲道輸出,這個(gè)功放芯片是雙聲道輸出,這個(gè)功放芯片是雙聲道輸出,功放輸出接兩個(gè)喇叭,是立體聲
ID:310519 發(fā)表于 2019-3-17 13:08
會(huì)說話的蛋糕 發(fā)表于 2019-3-17 10:14
這個(gè)早就試過了,接的功放芯片輸出,也是一樣的中高音,這個(gè)藍(lán)牙模塊從藍(lán)牙芯片到功放芯片都是雙聲道的, ...
喇叭直接接功放IC輸出看看有沒有低音。
另外,功放IC是輸出是BTL的?
ID:310519 發(fā)表于 2019-3-16 23:03
功放IC把它放大后單端輸出。
你試試接功放輸出的信號(hào)吧。
ID:492093 發(fā)表于 2019-3-16 19:20
devcang 發(fā)表于 2019-3-16 18:37
這輸出是過濾過的吧,那了2,再接那1應(yīng)該就是低音了
那了2,再接那1是什么意思,沒看明白
ID:277550 發(fā)表于 2019-3-16 18:37
