發布時間: 2019-3-14 10:49
正文摘要:各位好,我想用單片機+光敏電阻實現數碼管亮度調節, 目前程序位選放中斷,但要實現亮度自動調節,那么位選開和關都需要加時延,這樣一來位選就不能在定時中斷中進行了。 我已知的位選不放中斷的思路: 開始: ... |
| 去看看我這個帖子,有你想要的關于數碼管根據環境亮度自動調節的程序及電路http://m.raoushi.com/bbs/dpj-146620-1.html |
geyobing 發表于 2019-3-20 09:54 非常感謝你的回復!我會試著把程序調整。 |
| 19樓的講的已經很好了,關于你采集光敏電阻波動的情況,你可以做一些小手段,舉例0-1000,分10段,理論上0-100對應1,101-200對應2,以此類推,但是為了不出現一會弱一會亮的情況,可以加些額外條件,比如現在屬于1段,那就必須值大于120才能跳到2段,如果現在屬于2段值必須小于80才能調到1段,這樣就可以避免臨界值切來切去的問題,這個值要根據你實際的調整一下。 |
hhh402 發表于 2019-3-18 22:18 解決我之前的那個疑惑。很感謝你的思路,受益匪淺! |
| 用中斷是最好的選擇,延時程序要慎用,延時就是浪費資源。4位數碼管100HZ刷新率,就是2.5ms刷新一位數碼管,要分10級亮度就是:使用250us的中斷,10個中斷(總共25ms)刷一位數碼管,要1級亮度就是1個中斷開,9個中斷關;要2級亮度就是2個中斷開,8個中斷關;以此類推。 |
geyobing 發表于 2019-3-14 13:38 抱歉還是有個點沒想明白,固定刷新率,光敏電阻來調節開的時間長短,這兩點我都做了,但位選放中斷中,比如5ms就要開一個位選,這時該位選打開后又存在開時間的延時,要是大于5ms話豈不是影響第二個位選的顯示效果,一直不明白這點,請賜教多謝了。 |
本廚 發表于 2019-3-15 14:45 總時長25ms,開顯示時長為on_time, 那么關顯示25-on_time,你的累加累減能麻煩再講下嗎? |
Y_G_G 發表于 2019-3-15 15:11 感謝解答! 我記得學動態數碼管顯示時,老師強調用中斷來開位,所以之前都是這么做的,但現在像這樣需要延時的,就行不通了,所以很疑惑。 |
多謝各位的幫助 ,現在程序能實現10級自動亮度調節,但發現adc分階用的值不好取,導致有時光線變化在某個值附近時,數碼管亮度一直來回切換,看著閃動。我大概知道用冗余,但是比如一級亮度(100 < adc)&&(adc >150), 二級亮度( 159 < adc ) && ( adc > 200 ),此時150-159間的數值狀態我該怎么處理,如果都放else那么肯定不行的。 另外:光敏電阻的特性曲線網上也沒找到相關資料,只知道亮阻值暗阻值,比較融通。 |
join22life 發表于 2019-3-15 12:28 位選要中斷干嘛呢? 8個數碼管以下的,掃描顯示,一個接一個的顯示,最后ADC一次,用不也多長時間的 如果你覺得程序還要干點的別的什么的話,加入到延時函數里面進行也可以的了 |
| 延時1的向上加,到0延時結束 延時2的向下減,到0延時結束 |
Y_G_G 發表于 2019-3-14 23:41 抱歉還是有個疑問,位選不是應該通過中斷才是最好的嗎? |
Y_G_G 發表于 2019-3-14 23:41 恩,多謝,下午準備解決這個問題 ![]() |
join22life 發表于 2019-3-14 15:43 思路很好,可以試一試!不行了再換種方式,作品就是在不斷的調試中成長的 |
| 參與人數 5 | 黑幣 +42 | 收起 理由 |
| + 8 | 很給力! |
| + 10 | |
| + 10 | |
| + 10 | 贊一個! |
| + 4 | 贊一個! |
其實沒有那么復雜的,不要用中斷 你寫兩個延時的函數,一個控制數碼管開,另一個控制數碼管關 等于是數碼亮>延時1>數碼管滅>延時2>顯示下一個數碼管 把光敏電阻ADC的值用來作為延時的時間, 延時1的向上加,到0延時結束 延時2的向下減,到0延時結束 這樣一來,總的延時時長就是恒定不變的了,不會因為光敏電阻的變化而變化了 |
wulin 發表于 2019-3-14 15:37 看來我把亮度調節想的簡單化了 |
zhb2004xp 發表于 2019-3-14 16:09 這個像你說的,我現在就是出現數字顯示不清有全8現象了 |
| 多位數碼管的顯示本身就是利用人眼的視覺錯覺造成的,如果要增加視覺上亮度強度的感覺,理論上是要增加閃爍的頻率,但是如果顯示內容同樣變化頻率較快的話,會造成全部顯示8的視覺錯覺。 |
geyobing 發表于 2019-3-14 13:38 我現在寫了一個光敏電阻不同值對應開位選的時長的函數,放主循環中; 另一個開各個位選函數,放主循環中,通過中斷每5ms開位,這個思路是正確的吧? |
join22life 發表于 2019-3-14 14:00 調節數碼管亮度其實就是調節數碼管導通和截止時間比例,具體方案還要看數碼管的驅動方式。比較傾向于采用PWM方式給位選供電。數碼管靜態顯示控制亮度簡單些,數碼管動態顯示控制亮度比較麻煩。 |
| 就像圖中那樣,每5ms中斷一次用于開位選,但是一個數碼管顯示時間將近6ms,等到第二個中斷來時進入第二個數碼管顯示,以此類推,使用沒有顯示數碼管顯示沒有完畢被中斷,這樣對程序有什么影響嗎? |
