51單片機的RLC自動測量電路+程序設計
查看數: 6847 | 評論數: 9 | 收藏 5
發布時間: 2019-3-12 16:46
普渡眾生哈哈哈,交流交流,(5元買的,大家有積分就闊以下載哦) 傳統的RLC參數測量的方法種類很多,例如:直接用歐姆表測量電阻,或者對電阻兩端施加一定的電壓,利用電流表測得流過的電流值,再按照歐姆定理計算 ...
ID:626187 發表于 2020-11-20 14:33
請問這個電阻、電容的換擋測量范圍是多少?
ID:741786 發表于 2020-4-30 15:48
過的
下順德區
ID:511461 發表于 2019-8-7 21:32
精度能達到多少
ID:465223 發表于 2019-4-16 16:42
hhh402 發表于 2019-3-16 12:26
這個只是適合學習用,了解一下LRC測量原理是可以的,實用誤差太大。真正LRC測量重點在模擬電路部分,準確度 ...
這個有一個可以調節誤差的參數,但是需要程序上分類討論,可能很麻煩,但是確實是一種改進誤差的方法
ID:380985 發表于 2019-4-7 18:13
好資料
ID:465223 發表于 2019-3-23 10:29
說得對,這個只是一個原理,要是高精度的話那肯定需要做出很大的改進的
ID:491577 發表于 2019-3-16 12:26
這個只是適合學習用,了解一下LRC測量原理是可以的,實用誤差太大。真正LRC測量重點在模擬電路部分,準確度是由模擬電路來保證的,單片機只是計算,顯示而已。
ID:135915 發表于 2019-3-16 11:56
很好,贊
ID:1 發表于 2019-3-16 02:25
好資料,51黑有你更精彩!!!
