Proteus仿真中使用OLED 進行仿真的問題
查看數: 36776 | 評論數: 27 | 收藏 3
發布時間: 2019-3-11 15:30
1.使用的是protuse8.7(和諧版) 2.oled選用UG-2864HSWEG01 3.接口選擇的ISP。(因為手頭硬件就是ISP的,程序驗證通過了) 4.單片機 89C51 5.oled的驅動用的是中景園的(硬件就是中景園0.96”的oled) 問題在 ...
ID:1116858 發表于 2024-4-16 16:03
黃冬梅 發表于 2022-2-25 20:26
我也是這個問題,改了也還是什么都沒有顯示
請問解決了嗎
ID:777603 發表于 2022-2-25 20:26
xixinie 發表于 2019-4-20 16:06
我也在做這個仿真,第二張圖和你畫的一樣,D0到D7,BS0到BS2繪制網絡標號了呀,為什么還是不顯示,求指教,
ID:626343 發表于 2021-11-30 15:59
一直黑屏,有朋友找到問題了嗎
ID:808634 發表于 2021-6-5 08:14
竟然有oled沒想到
ID:256070 發表于 2021-6-4 17:46
樂點點 發表于 2019-3-11 17:32
額,真的是打擾了,總線那個地方沒有繪制網絡標號,所以一直是黑的,問題解決了。哦,SPI 打成ISP了,嘿嘿 ...
神回復。我也是你這個問題。
ID:586074 發表于 2020-6-26 07:58
同問iic方式的接線方式
ID:703805 發表于 2020-5-4 18:47
言必信行必果 發表于 2019-4-21 15:31
OLED12864  IIC驅動  SSD1306
請問有IIC接線的方式么  我的
一直黑屏
ID:367060 發表于 2020-4-10 16:28
可以發下仿真文件嗎
ID:695093 發表于 2020-4-9 22:38
樓主,請問仿真51連接顯示器是黑屏,但是實物是可以顯示的,不清楚哪里出了問題
ID:294114 發表于 2020-3-24 12:31
有沒有仿真文件
ID:294123 發表于 2020-2-11 16:56
樓主你的第三行“接口ISP”,應該是SPI接口吧!
ID:294123 發表于 2020-1-29 15:09
樂點點 發表于 2019-10-11 20:24
因為很久回論壇,這才剛看到消息,之前也對proteus也是邊學邊用,沒想到給這個帖子留了坑,很抱歉哈。其實 ...
不好意思,看到中景園也有Arduino的源碼了
ID:294123 發表于 2020-1-29 15:06
這個示例是用的Arduino呀,不是51的,中景園那個代碼是51的
ID:667125 發表于 2019-12-18 11:06
你好,小哥哥,方便指導一下嘛?
ID:566973 發表于 2019-12-18 11:05
請問一下有UG-2864KSWMG01的使用手冊嗎
ID:169128 發表于 2019-9-24 17:41
好資料,學習了
ID:513131 發表于 2019-4-21 18:28
你好請問怎么做的,能否指導下。老哥能否留下聯系方式,
ID:139472 發表于 2019-4-21 15:31
ID:513131 發表于 2019-4-21 14:54
你好,為什么我的仿真沒有顯示,log文件顯示有問題。硬件連接使用的是官方IIC電路,例程也沒有改動。請問是否知道是什么問題。
難道是我OLED模型問題?
ID:513131 發表于 2019-4-20 16:06
ID:513131 發表于 2019-4-19 21:09
你好,這個型號的"oled模塊UG-2864HSWEG01"應用電路和例程在哪找的,我想用IIC接口,可是找不到電路,求指教。
ID:67537 發表于 2019-4-3 20:46
oled和LCD不一樣的,樓主確定這個可以仿真
ID:504198 發表于 2019-4-3 18:17
樓主能共享下你的仿真文件嗎,還有有IIC的原理圖和程序嗎
ID:78522 發表于 2019-3-26 09:36
做好的仿真文件不能共享嗎
ID:369368 發表于 2019-3-11 17:32
額,真的是打擾了,總線那個地方沒有繪制網絡標號,所以一直是黑的,問題解決了。哦,SPI 打成ISP了,嘿嘿,抱歉!
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
