proteus仿真“發生關鍵仿真錯誤”
查看數: 36511 | 評論數: 29 | 收藏 0
發布時間: 2019-3-7 21:48
問一下各位大佬這是什么錯誤,第一次使用proteus仿真,輸入單片機程序后顯示  “發生關鍵仿真錯誤”   程序本身沒問題,已經生成了hex文件,求答
ID:1133518 發表于 2024-10-13 14:03
你可以檢查一下是不是文件丟了
ID:287147 發表于 2024-10-12 22:24
不要放在中文目錄下
ID:1133423 發表于 2024-10-11 20:07
wqy12345 發表于 2020-4-19 14:09
修改電腦的環境變量,右擊【我的電腦】->【屬性】->【高級】->點擊【環境變量】在用戶變量欄里,找到TEMP與 ...
感謝感謝,感謝大佬,我也是這個問題,看了你的方案成功解決 感激不盡!
ID:1046838 發表于 2022-10-9 10:16
感謝大佬
ID:1027639 發表于 2022-5-20 10:03
不要放在 中文目錄里
ID:1004455 發表于 2022-5-19 23:15
protues的工程不要放在中文路徑
ID:1027899 發表于 2022-5-19 14:55
小小小白。 發表于 2021-9-17 16:14
這個問題已經解決了,謝謝各位
你是咋搞得
ID:966186 發表于 2021-9-17 16:14
小小小白。 發表于 2021-9-15 09:45
改了之后怎么又變成這樣了,求解答啊
還是我的文件編的有問題呢
這個問題已經解決了,謝謝各位
ID:966186 發表于 2021-9-16 21:30
改了之后怎么又變成這樣了,求解答啊
還是我的文件編的有問題呢
已解決,謝謝各位大佬
ID:332444 發表于 2021-9-15 10:43
我用中文怎么就沒發生錯誤?
ID:966186 發表于 2021-9-15 09:45
改了之后怎么又變成這樣了,求解答啊
還是我的文件編的有問題呢
ID:893283 發表于 2021-3-17 22:35
路徑不要帶中文,不要有空格
ID:893283 發表于 2021-3-17 22:34
路徑不要帶中文,不要有空格,我也是這個問題
ID:893244 發表于 2021-3-17 21:17
Johncui 發表于 2020-12-22 10:49
老哥你這路徑是·怎么改的
修改電腦的環境變量,右擊【我的電腦】->【屬性】->【高級】->點擊【環境變量】在用戶變量欄里,找到TEMP與TMP,分別雙擊,將變量值都改為%SystemRoot%\TEMP。還有下面一欄的系統變量,同樣改法。如果沒有TEMP與TMP項,可以新建一下。 改好后,再仿真試試。 我之前也是這個情況,后來就好了。就是這個我也改好了
ID:893244 發表于 2021-3-17 21:12
老哥你這路徑是·怎么改的
怎么做的?
ID:865680 發表于 2020-12-22 19:21
不與中文兼容
ID:863012 發表于 2020-12-22 16:26
不能放在中文目錄下
ID:864648 發表于 2020-12-22 10:49
小志678 發表于 2020-10-16 09:20
感謝老哥,剛剛就是這樣操作的,然后解決了
老哥你這路徑是·怎么改的
ID:830557 發表于 2020-10-16 09:20
ID:828858 發表于 2020-10-12 17:55
在中文目錄下有一定概率會出現問題,將路徑改變就行了
ID:601430 發表于 2020-4-19 15:38
proteus閃退是何問題?
ID:711951 發表于 2020-4-19 14:09
ID:726434 發表于 2020-4-19 11:31
純英文或數字下劃線命名,不要用中文命名
ID:732502 發表于 2020-4-19 09:36
樓主 請問這個問題解決了嗎 我一從下載師傅發的壓縮包,他就自動保存到有中文字的里邊咋辦。
ID:643186 發表于 2019-12-11 21:48
重新下載
ID:651580 發表于 2019-12-11 15:02
不要放在中文目錄下
ID:660447 發表于 2019-12-10 16:46
不放在中文目錄下就可以嗎
ID:470070 發表于 2019-11-5 18:50
不與中文兼容,新建一個文件夾并用純英文或數字下劃線命名,這個工程的東西都放在一個文件夾里
ID:235332 發表于 2019-11-5 09:48
不要放在中文目錄下
