發布時間: 2019-3-4 20:39
正文摘要:今天在下載程序時,突然下載不了,上網查了一下,都不是關鍵所在。現象是這樣的:正常冷啟動,沒有反應,一直顯示正在檢測單片機,但是有一個很奇怪的現象,當我拿起整塊板子前后傾斜,或者觸碰到A/D元件旁邊的藍色 ... |
| 換USB線,換個電腦USB接口,關閉下載器,重開下載器。 |
wulin 發表于 2019-3-5 09:03 感謝前輩的解答,現在的情況就是時好時壞,但是不知道關鍵在哪,現在有檢查問題的方向,就好多了,謝謝! |
TX-1C開發板有COM和USP兩路下載通道,如分別測試無效,但兩路同時有故障的可能性極小,那么問題就集中在與P3.0和P3.1有關聯的連線上。最常見的故障是40腳卡座簧片氧化導致接觸不良,但從照片看板子較新,卡座簧片氧化可能性也較小。觸碰藍色電位器有反應不代表故障所在,只是由此引起板子輕微變形所致。據此現象推斷屬與P3.0和P3.1有關聯的連線開路故障。用萬用表仔細查找故障點不是十分困難。
塑料薄膜做墊不是個好兆頭 用這款燒錄程序有必要注意一些操作細節 |
