這個電路中為什么mos會一直導通?
查看數(shù): 5908 | 評論數(shù): 11 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2019-3-3 17:29
OUT0是5V PWM,IN1是28V,繼電器是28V,工作時LED燈一直亮,怎樣才可以讓LED隨PWM高低電平而亮滅呢。
ID:401564 發(fā)表于 2019-3-4 09:58
MOS管使用N溝道的,實在不知道,那就使用IRF3205,電源上面常用的
按著我這電路接,應該是可以的 ,VCC可以是幾十V都行的
ID:471782 發(fā)表于 2019-3-4 08:47
感覺Vgs計算有些問題,
ID:65956 發(fā)表于 2019-3-4 08:45
用PWM控制繼電器,有沒有想過繼電器反應得過來嗎?超過一定頻率繼電器根本不會動作的
ID:18297 發(fā)表于 2019-3-4 08:30
1)PWM輸出一般頻率會較大,幾十KHZ。輸出到控制繼電器,不合適。
2)如果要控制,可以采用三極管或MOS驅動。
3)既然是仿真,只要看PWM波形是否正確,后面的屬于硬件設計。proteus對于復雜的硬件仿真并不適合。
4)這個電路圖你把簡單的電路復雜化了,從成本上,原理上都不是好的方案。
ID:482783 發(fā)表于 2019-3-4 08:21
把MOS管的柵極和R28斷開,接到U8的4腳
ID:158375 發(fā)表于 2019-3-4 08:15
這個電路好像畫錯了。
irf9540應該是P溝道的
ID:122146 發(fā)表于 2019-3-4 06:35
你看一下PWM的頻率多少,繼電器畢竟動作時間較長,頻率太快了不行,可以換三極管驅動試試,或者用光耦直接驅動。
ID:471066 發(fā)表于 2019-3-4 03:17
MOS管用成P型的了
參與人數(shù) 1黑幣 +8 收起 理由
嘉立創(chuàng)AAA + 8 很給力!
ID:213173 發(fā)表于 2019-3-3 21:25
注意:不是所有元件都有仿真功能
ID:277550 發(fā)表于 2019-3-3 18:45
pwm頻率多少的。。。。。。。。另,如果是繼電器使用三極管驅動就可以了
ID:471066 發(fā)表于 2019-3-3 18:30
MOS管你咋又換了?
