發布時間: 2019-2-26 08:14
正文摘要:如題很好奇智能燈泡,反正不貴拆了研究一下,本來想讓模塊驅動三極管控制其它設備的,結果藍牙模塊槁掛了。 注: PWM1:高電平時A-輸出(冷光),低電平時B-輸出(暖光) PWM2:低電平(關燈)關閉輸出,2kHz占 ... |
看不明白這個圖![]() |
以前買了一個連接天貓精靈的開關模塊,串到了臥室燈上,用了幾天就拆了,剛開始挺好玩,幾天后就煩了,比如家人睡了,你還得語音天貓精靈,,,,關燈。她還回復在呢。。燈已關。 拆了拉倒。還是過去的拉燈繩好用,直接放在炕頭,困了一拉,拉燈睡覺。 |
| 樓主,L上面電阻壞了,可以不用不? |
| 新手先保存,以后好學習 |
| 驅動ic是什么? |
| 這種非隔離的線性電源都不需要光耦的,芯片內部自帶mos和短路等保護 |
這電路圖是LZ你根據電路板分析出來的吧? U2那個3.3V的IC都浮地了,有錯誤吧? |
qq_3377 發表于 2020-3-13 04:49 果然還是你厲害 |
都市郎 發表于 2019-8-12 17:06 u2的漏極給啟動電壓給vcc電容充電,功耗小不需要vcc二次供電,看看芯片數據手冊吧 |
| 紅線后面不是的,那是我想改其他東西搞的,只是個想法沒有仔細研究各個元件的參數,只是個框框! |
| 原理圖畫錯了,請樓主再檢查下。 |
| 還不錯,非隔離 |
都市郎 發表于 2019-8-12 17:06 電路應該在內部,大容量電容不好內置而已 |
| 學習學習,謝謝樓主了,資源緊缺啊 |
學習了,謝謝樓主分享。 |
| 學習學習,謝謝樓主了,急需 |
| 真是高手啊 |
樓主厲害了!還把原理圖推出來。![]() |
| 感謝分享 |
| 謝謝分享,賺分來下載 |
| 怎么會有個光耦 |
| 謝謝分享!! |
| 個人感覺電路畫錯了,U2的VCC不知接那里去了。電路也畫不全! |
素還真.____ 發表于 2019-7-11 11:57 那個是用來驅動燈的吧,電路應該不全 |
| 問下樓主,紅線后面的是什么電路,什么作用的? 看不太懂 |
| 學習學習,謝謝樓主了,急需 |
| 學習一下,剛好我朋友他們公司也買了一個來拆 |
| 怎么看不見啊。! |
| 學習學習,謝謝樓主 |
| 謝謝分享,賺分來下載 |
| 看到藍牙模塊那里有兩PIN連錫了 |
| 原理圖畫了,說說你理解的電路原理是如何工作的就完善了。 |
