長城BTX-400SD開關電源電路原理圖
查看數: 21894 | 評論數: 42 | 收藏 14
發布時間: 2019-2-26 07:32
10塊錢從電腦維修店收了一個壞atx電源,尸解維修,修完后發現3.3v不能帶負載,幾乎查遍了所有相關可能的故障電路未果,只好跑個全圖了,花1天時間,拿出來和大家分享
ID:1161282 發表于 2025-10-11 15:16
依靠博主的圖紙,修好了我的BTX-400SD電腦開關電源,特意把我的維修經驗分享出來。
      我的電源故障是因為家里小孩拿我的電腦打游戲的時候把電源搞炸了,之前開電腦刷抖音,看視頻啥都沒事,可能游戲負荷重導致炸芯片,炸的是IC2(P1014AP06),保險絲F1(5A)。換完這2個件后,SB-5V電壓正常了,但是短路PS-ON對地后,負載輸出不啟動,檢查到MOS管和二極管都正常。
       后來測得IC2 的VCC腳電壓在7伏左右波動,不太穩,先查了電容C5(100uF)正常,后查到D9正常,查到R27(2.2R)大于100K,接近開路,找了個2.0R的換上輸出電壓正常了。
說一下幾個關鍵電壓
IC2(P1014AP06) 的VCC腳電壓=8.539V,
IC1(CM6805AC) 關機電壓= 1.350V
IC1(CM6805AC) 開機電壓= 12.10V
SB_ 5V =   5.123V
12V     =  12.380V
5V       =   5.067V
3.3V    = 3.374V
      為了記錄電壓,修好裝好后又重新拆開測量電壓,方便以后維修參考。
ID:1161997 發表于 2025-10-24 14:10
能仿真嗎
ID:719298 發表于 2025-10-11 16:00
學習了。。。收下了。。
ID:1161282 發表于 2025-10-8 18:37
正好自己有個電源也壞了,來學習的
ID:1132713 發表于 2024-9-27 08:14
長城btx-400sd電源帶負載能力差怎么回事
ID:1132713 發表于 2024-9-27 08:12
BTX的電源原理圖正是我需要的
ID:1129847 發表于 2024-8-5 18:39
長城btx-400sd電源帶負載就關機什么問題?
ID:1043371 發表于 2022-8-30 22:34
正好需要,看一看,謝謝分享。
ID:955736 發表于 2021-7-22 22:19
手頭剛好有這個電源,先看看學習下,謝謝樓主分享
ID:183429 發表于 2021-5-25 09:22
真心謝謝!有你論壇更精彩!
ID:915506 發表于 2021-5-7 21:17
買了一本書,里面說原理,就是沒這個圖,正好在這找到了。
ID:894992 發表于 2021-3-22 14:08
已存,多謝
ID:844649 發表于 2020-11-16 22:02
主動PFC的電源電路圖資料太稀少了,樓主畫這個只花一天時間,很厲害了。
ID:662060 發表于 2020-3-16 16:51
貼主,怎么沒有低壓側的先關電路?
ID:709508 發表于 2020-3-16 15:39
謝謝分享!
ID:709330 發表于 2020-3-16 11:26
不錯的東東
ID:288930 發表于 2020-3-5 10:57
謝謝分享!
ID:659852 發表于 2019-12-9 17:52
剛好需要 太棒了
ID:650352 發表于 2019-11-26 21:50
ID:52211 發表于 2019-10-24 10:44
謝謝,學習學習
ID:618544 發表于 2019-10-1 09:26
謝謝樓主
ID:239611 發表于 2019-9-10 17:02
已存,多謝
