智能WIFI插座和溫控器連接的電源開啟問題
查看數(shù): 7907 | 評論數(shù): 13 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2019-2-23 21:41
本帖最后由 budwiser 于 2019-3-8 23:27 編輯 各位大神, 請教一個問題。 現(xiàn)有一個微電腦芯片的溫控器,用來控制熱水循環(huán)泵,可以多時段定時開關,但是不能遠程開關。現(xiàn)在通過一個智能WIFI插座把溫控器和電源連 ...
ID:590515 發(fā)表于 2019-7-25 20:43
為什么不考慮用物聯(lián)網(wǎng)方案呢
ID:472242 發(fā)表于 2019-3-9 09:01
diy1997 發(fā)表于 2019-2-25 15:03
這個電路會在上電后把按鍵的電位拉低,幾秒后恢復。
很經(jīng)典的一款小電路
ID:479797 發(fā)表于 2019-3-8 23:25
統(tǒng)一回復,感謝各位大神!目前我用了粗暴簡單的辦法,直接用智能WIFI插座控制循環(huán)泵,把溫控器pass掉了。智能WIFI插座可以定時和遠程開關,需要熱水的時候直接用手機打開插座開關,開啟循環(huán)泵。缺點是缺少了溫控器的溫度傳感控制功能,不過影響不大,溫度主要由燃氣鍋爐和水箱控制。如果要實現(xiàn)智能插座和溫控器同時使用,看來wulin的方案比較理想,可實現(xiàn)要求功能的同時避免溫控器頻繁上電開機。
ID:479797 發(fā)表于 2019-3-8 22:55
感謝回復!學習了!
ID:479797 發(fā)表于 2019-2-26 14:44
wulin 發(fā)表于 2019-2-24 16:08
當然可以改溫控器的繼電器,其實就是兩個繼電器常開觸點的串聯(lián),有一個繼電器觸點釋放負載就斷電。注意智 ...
溫控器有個電源插頭,可以直接插在智能插座上。不過這樣智能插座斷電的時候溫控器就沒有工作電源了。能不能只改溫控器電路,把開關pass掉,上電就開機?
ID:310519 發(fā)表于 2019-2-25 15:03
budwiser 發(fā)表于 2019-2-24 16:51
這個方案聽上去不錯。這位老師,能不能說得再詳細點?非常感謝!
相當于上電后按下,幾秒后松開。
按鍵必須是松手響應,長按不能重復開關,不然沒用。
參數(shù)根據(jù)實際調(diào)整吧,關電后再開可能要間隔幾十秒,
因為要等那個電容放電,不然不會拉低或者只拉低很短的時。
ID:479797 發(fā)表于 2019-2-24 16:51
diy1997 發(fā)表于 2019-2-24 11:44
加個上電開機電路,幾個元件就能做。
但必須拆溫控器接線,包括按鍵和供電。
ID:213173 發(fā)表于 2019-2-24 16:08
budwiser 發(fā)表于 2019-2-24 13:14
感謝回復!智能WIFI插座打算用小米的,外形是一個白色小方塊,好像改起來比較麻煩。計劃的接法是:市電-- ...
當然可以改溫控器的繼電器,其實就是兩個繼電器常開觸點的串聯(lián),有一個繼電器觸點釋放負載就斷電。注意智能WIFI插座和溫控器的工作電源必須始終保持,只是輸出接點串聯(lián)。
ID:479797 發(fā)表于 2019-2-24 13:14
wulin 發(fā)表于 2019-2-24 10:58
這種溫控器切斷電源后再加電就復位到初始狀態(tài),必須操作按鍵才能進入設定的工作狀態(tài)。其內(nèi)部電路控制繼電器 ...
感謝回復!智能WIFI插座打算用小米的,外形是一個白色小方塊,好像改起來比較麻煩。計劃的接法是:市電---智能WIFI插座---溫控器---負載。可否改溫控器的繼電器?
ID:479797 發(fā)表于 2019-2-24 13:03
本帖最后由 budwiser 于 2019-2-24 13:18 編輯
小貓貓愛吃魚 發(fā)表于 2019-2-23 22:54
你好!看你發(fā)的資料,要啟動溫控器,只能采用紅外的方式了;
而且需要學習型紅外裝置來實現(xiàn)控制溫控器的工 ...
感謝回復! 目前我手里這款溫控器沒有遙控功能。另外紅外遙控有距離和障礙物限制,而這個溫控器是裝在設備房內(nèi)的,設備房內(nèi)有WIFI信號,使用者不會常在設備房附近。使用智能WIFI插座的目標是通過手機APP遠程控制電源開關。
ID:310519 發(fā)表于 2019-2-24 11:44
加個上電開機電路,幾個元件就能做。
但必須拆溫控器接線,包括按鍵和供電。
ID:213173 發(fā)表于 2019-2-24 10:58
這種溫控器切斷電源后再加電就復位到初始狀態(tài),必須操作按鍵才能進入設定的工作狀態(tài)。其內(nèi)部電路控制繼電器開閉可以控制輸出交流220V,樓主可以把WIFI插座里繼電器觸點電路改一下。市電---溫控器繼電器---WIFI里繼電器---插座---負載。這樣溫控器始終處于設定的工作狀態(tài),WIFI插座控制負載的電源來達到遠程控制開關的目的。
ID:303383 發(fā)表于 2019-2-23 22:54
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
