KU5590聲光控電路改光控
查看數: 16530 | 評論數: 10 | 收藏 0
發布時間: 2019-2-22 00:56
KU5590聲光控電路改光控
ID:491875 發表于 2024-5-23 22:39
或者在輸出端通過二極管隔離后并聯一只電容儲能解決延時周期之間的關燈動作。
ID:491875 發表于 2024-5-23 22:28
剛才實驗了一下,去掉R8和咪頭就可以了,但延時電路在工作,每一個延時周期之間有一個1秒左右關燈動作,但作為路燈控制影響應該不大。如果有影響可以考慮2只KU5595A通過二極管隔離輸出并聯使用(C5取值不同)。這樣可以岔開延時周期。C5不能并聯電阻!否則無法點亮。
ID:237471 發表于 2024-5-23 21:31
建議什么都不用改,用粗點的鋼針,對著咪頭用力扎幾下,估計聲控部分就去掉了
ID:491875 發表于 2024-5-23 20:37
這樣改造試一試,L為在市電輸入線或者燈接線上繞10T左右引入雜散感應電流,經電阻限流,二極管限幅后送到5腳。用電阻將3腳復位信號置低電平解除延時功能,使延時無限長,
ID:491875 發表于 2024-5-12 09:55
另外能不能試一試短接3,4腳?
ID:491875 發表于 2024-5-12 07:14
去掉C6和麥克風,換成一只二極管4148,R8接VCC2改接串聯一只200K左右的電阻后接8腳試一試,不行就接到L端或者N端以引入交流信號代替麥克風聲音信號不斷觸發
ID:640627 發表于 2024-5-11 17:42
mslong 發表于 2019-2-24 12:12
你要把5腳的電容和電阻都拿掉,做一個開路,不是單獨拿掉個咪頭。希望能幫到您。
能說一下引腳的具體功能嗎?比如復位腳起什么作用呢?
ID:104838 發表于 2019-2-24 12:12
tangkesong 發表于 2019-2-22 15:04
單純拆除駐極咪是不行的,以電阻代換駐極咪也是不行的;
ID:479017 發表于 2019-2-22 15:04
mslong 發表于 2019-2-22 10:45
去掉聲音部分元器件不就可以了嗎
ID:104838 發表于 2019-2-22 10:45
去掉聲音部分元器件不就可以了嗎
