無線紅外通信系統的接收端 怎么實現把這兩個八位數據合并成一個十六位數據并顯示?
查看數: 3693 | 評論數: 5 | 收藏 0
發布時間: 2019-2-21 20:52
發送端一共發送給了兩個八位數據,紅外接收端顯示的時候是輪流顯示這兩個八位數據,怎么實現把這兩個八位數據合并成一個十六位數據并顯示,由于程序占用的都是a[2]這一個數據碼地址,然后兩個八位數據輪流傳輸過來 ...
ID:123289 發表于 2019-2-22 12:09
樓對計算機是如何存放數據的,了解不夠啊。
只說一點:
計算機只認一個字節的數據(限8位機),即0-255,如果超過255就再開一個字節拼,還不夠再開一個再拼。
這樣就可以適應任何大小的數據了。
如何把“兩個八位數據合并成一個十六位數據”?
看你高興,可以隨便放在任意兩個單元的字節中,前后隨你定。不過你如何放的,如何定的,你要記住,用的時候也要按你定的規則來用,這樣就可以了。
一般會放在連續的兩個單元中,且低位在前,高位在后。
ID:158375 發表于 2019-2-22 08:21
十六位數據分為高低兩個字節。高低字節,分別顯示。
ID:478073 發表于 2019-2-21 23:09
高八位數據*255,再for移到int變量中+char型變量值
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
areyouok + 10
ID:303383 發表于 2019-2-21 22:51
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:213173 發表于 2019-2-21 21:38
x=(a[0]<<8)|a[1];
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
iofree + 10 真是直截了當!
