單片機串口通信出了點問題 求大神看一下
查看數: 3170 | 評論數: 8 | 收藏 1
發布時間: 2019-2-12 19:19
就是輸入1的時候蜂鳴器響 2的時候led流水燈 但是什么反應都沒有 串口通信可以實現 但是不能時間額外的功能 #include "reg51.h" #define led P0 typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; sbit ...
ID:476375 發表于 2019-2-14 11:11
SBUF =  Data; while(TI == 0); TI = 0;這些放到main()里面的while(1)最下面試試;中斷函數里面不能while(TI == 0);堵塞
ID:476086 發表于 2019-2-13 09:54
笨笨兔 發表于 2019-2-13 08:14
這個未必是單片機串口通信出了問題。
void tx() interrupt 4
其實是將數據保存在了Data這個變量了,我估計樓主重新發出去的操作是看看有沒有正確接收,調試用的吧。
ID:476086 發表于 2019-2-13 09:50
1.串口接收到數據,然后根據數據內容進行蜂鳴器或者LED顯示處理后,是否需要將Data變量進行清零?
2.我們這種前后臺系統,在做延時的時候,不能直接調用DELAY這種函數的,這樣系統會死在這里很長時間的。如果此時有新的串口指令過來的話,你的MCU是無法進行處理的。
ID:393699 發表于 2019-2-13 09:45
試著用字符串比較函數strcmp替代if判斷?
ID:164602 發表于 2019-2-13 09:23
你的程序什么問題也沒有(已經用板子試驗通過了),是你在使用串口調試軟件時范了錯誤。
從你的程序上看:判斷是1、2——注意!注意!注意——重要的事兒說三遍,你判斷的數字1、2,不是字符1、2
而從你截圖中看到的,是發送字符1、2,當然沒反應了。呵呵呵
要勾選HEX發送嘛!
參與人數 2黑幣 +40 收起 理由
yousunny + 30 很給力!
日本人孫笑川 + 10 很給力!
ID:94031 發表于 2019-2-13 08:44
查查波特率有無問題。
ID:158375 發表于 2019-2-13 08:14
這個未必是單片機串口通信出了問題。
        Data=SBUF;
        RI=0;
        SBUF=Data;
        while(TI==0);
        TI=0;
中斷接收了數據,然后發送出去;什么時候按照你的想法處理這個數據呢?
這個中斷處理也不是很好。
ID:432823 發表于 2019-2-13 07:24
        RI=0;
        Data=SBUF;
        while(TI==0);
        TI=0;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
yousunny + 20 贊一個!
