單片機(jī)+LCD1602上怎么同時(shí)實(shí)時(shí)顯示溫度和時(shí)間問題求救
查看數(shù): 6609 | 評(píng)論數(shù): 3 | 收藏 3
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2019-2-11 11:24
把兩個(gè)程序合在一起溫度就只顯示00.00了,按鍵是設(shè)置時(shí)間的,這是主函數(shù),大家看看 void main() {         unsigned char i;         Int0Confi ...
ID:719762 發(fā)表于 2020-4-13 17:45
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2019-2-11 12:45
前面我回復(fù)過,因?yàn)橛衅渌搲逆溄樱瑳]有通過!今天直接給你結(jié)果:
老哥,太感謝了,我也是被這個(gè)問題困惑了好久,按你的方法試了一下問題就解決了,感謝感謝。
ID:277550 發(fā)表于 2019-2-11 12:59
溫度采集的部分,有問題
ID:164602 發(fā)表于 2019-2-11 12:45
同學(xué)們,我只需要修改一個(gè)地方就可以了!!!!
首先,要感謝你,試驗(yàn)出了正確的結(jié)果!
在你的結(jié)果基礎(chǔ)之上,我反復(fù)閱讀程序,注意到,你的紅色部分程序,其實(shí)就是1302的使能為高電平。
所以,最終的結(jié)果是:
在1302讀數(shù)據(jù)之后,將原程序中的使能為低電平去掉,就可以了。
即:
原程序:
unsigned char Ds1302Read(unsigned char addr)//從DS1302讀單字節(jié)數(shù)據(jù)
        unsigned char n,dat,dat1;//n為8位計(jì)數(shù),dat為最終返回的數(shù)據(jù)
                                                        //dat1為接收的一位數(shù)據(jù)
        CE = 0;
        _nop_();
        SCLK = 0;//先將SCLK置低電平。
        _nop_();
        CE = 1;//然后將CE置高電平。
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
                DSIO = addr & 0x01;//數(shù)據(jù)從低位開始傳送
                addr >>= 1;
                SCLK = 1;//數(shù)據(jù)在上升沿時(shí),DS1302讀取數(shù)據(jù)
                _nop_();
                SCLK = 0;//DS1302下降沿時(shí),放置數(shù)據(jù)
                _nop_();
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//讀取8位數(shù)據(jù)
                dat1 = DSIO;//從最低位開始接收
                dat = (dat>>1) | (dat1<<7);//此處可以用595的方法判斷是0或是1
                SCLK = 1;
                _nop_();
                _nop_();
//        CE = 0;
        _nop_();//以下為DS1302復(fù)位的穩(wěn)定時(shí)間,必須的。
        SCLK = 1;
        _nop_();
        DSIO = 0;
        _nop_();
        DSIO = 1;
        _nop_();
        return dat;
紅色那一條語句,原來有,現(xiàn)在我將它去掉,就好了。其它的什么都不用改。
究其原因,可能是兩器件使能沖突。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
