談stc15f104w單片機(jī)的使用_6
查看數(shù): 18939 | 評論數(shù): 23 | 收藏 1
發(fā)布時(shí)間: 2019-2-7 09:26
我看這個(gè)電路圖成本太高一個(gè)DS18B20就3元多。屏和單片機(jī)才2元多。(淘寶價(jià))想改他的源設(shè)計(jì)。就這個(gè)104雖然只有6個(gè)口。但是內(nèi)存如果夠我想做個(gè)簡易時(shí)鐘也是可能的。一般時(shí)鐘現(xiàn)在流行的都是DS1302加單片機(jī)。如果直接 ...
ID:991018 發(fā)表于 2021-12-14 21:11
你這個(gè)8引腳單片機(jī)怎么找到的
ID:907814 發(fā)表于 2021-9-23 20:12
wlb6254345 發(fā)表于 2021-1-23 09:21
樓主!樓主樓主!不知道叫得答應(yīng)你啵,你用的是什么仿真軟件,怎么會有STC15F104E的庫,請說一下,先謝了!
燒入軟件里有stc-isp
ID:894500 發(fā)表于 2021-3-21 06:36
在Proteus軟件里用52系列的P3口的p3.0-p3.5即可,用C程序,對P3口賦值(建個(gè)數(shù)組)。
ID:235386 發(fā)表于 2021-1-23 09:21
ID:443306 發(fā)表于 2020-5-21 20:03
yfpc2006 發(fā)表于 2019-2-14 16:05
小女子不才,如果樓主有需求,我可以給你做一個(gè)!這點(diǎn)兒技術(shù)還是有的!
小姑娘先謝謝你,我不懂編程看見那個(gè)寶買的東西便宜所以買了200個(gè)LCD屏玩,可惜不懂編程 ,我過去是搞電路設(shè)計(jì)的 ,你有沒有電壓電流表的程序,可以給我一個(gè)嗎,我做幾個(gè)玩玩。最近沒有上論壇才看見你的帖子謝謝你
ID:324565 發(fā)表于 2019-12-16 15:28
各位,這個(gè)芯片用 Keil 編程,硬件怎么選,不會還是選89C51吧!
ID:637458 發(fā)表于 2019-11-7 14:55
劉鐵民 發(fā)表于 2019-2-8 08:08
誤差有多大?一天幾分鐘做為普通人使用有什么影響?何況做為簡易的時(shí)鐘使用。有個(gè)大概的時(shí)間概念。有什么不 ...
樓主你用什么仿真軟件啊
ID:616978 發(fā)表于 2019-9-27 21:07
gm388 發(fā)表于 2019-9-27 15:16
頻率也太高了吧,肉眼能分辨出來嗎?
是我表述不準(zhǔn)確,我的意思是用這個(gè)單片機(jī)做一個(gè)類似頻閃儀的東西。以下是頻閃儀的百科解釋:頻閃儀是指控制光源發(fā)光,以特定頻率快速閃動的光學(xué)測量儀器。頻閃儀可以發(fā)出短暫又頻密的閃光,當(dāng)閃光頻率與被測物體的轉(zhuǎn)動或運(yùn)動速度接近或同步時(shí),利用眼睛的視覺暫留或視頻同步,能輕易觀測到高速運(yùn)動物體的表面質(zhì)量或運(yùn)行狀況。
ID:616978 發(fā)表于 2019-9-27 21:01
頻率也太高了吧,肉眼能分辨出來嗎?
肉眼是分辨不出來,但是照在高速旋轉(zhuǎn)的物體上不就能分辨出來了嗎,麻煩大佬百度一下頻閃燈了解一下
ID:151348 發(fā)表于 2019-9-27 19:40
DS1302是SPI接口,你的LCD1602是SPI接口,除片選線不同外,其余引腳共用,這樣消耗4個(gè)單片機(jī)IO口,剩下的兩個(gè)IO作調(diào)時(shí)用
ID:58925 發(fā)表于 2019-9-27 15:16
小白209 發(fā)表于 2019-9-27 01:31
各位大佬,我一直想用這個(gè)單片機(jī)做一個(gè)頻率可調(diào)的頻閃燈,0.1~10khz可調(diào),脈寬可調(diào),實(shí)現(xiàn)這個(gè)功能是不是很 ...
頻率也太高了吧,肉眼能分辨出來嗎?
ID:616978 發(fā)表于 2019-9-27 01:31
各位大佬,我一直想用這個(gè)單片機(jī)做一個(gè)頻率可調(diào)的頻閃燈,0.1~10khz可調(diào),脈寬可調(diào),實(shí)現(xiàn)這個(gè)功能是不是很簡單?本人純小白,只懂一些模電
ID:138119 發(fā)表于 2019-2-14 16:05
ID:138119 發(fā)表于 2019-2-14 16:04
現(xiàn)在51 遍地開花,如果樓主有條件,還是學(xué)習(xí)一下51的C語言編程吧!
到那時(shí)候,你就有種如魚得水,如虎添翼的感覺!
豈不是人生一大幸事!?
ID:448822 發(fā)表于 2019-2-13 13:47
想法不錯(cuò)練習(xí)動手能力可以,做時(shí)鐘誤差應(yīng)該有點(diǎn)大
ID:443306 發(fā)表于 2019-2-11 12:18
是的就是利用104的計(jì)時(shí)器做個(gè)24小時(shí)時(shí)鐘。不要DS1302。我的1602屏是串口屏。就4根線輸入。太謝謝你了。我不懂單片機(jī)。現(xiàn)在就會燒錄進(jìn)去
ID:236982 發(fā)表于 2019-2-10 13:51
劉鐵民 發(fā)表于 2019-2-8 19:03
能不能給我個(gè)HeX文件燒錄進(jìn)去做一個(gè)時(shí)鐘玩。我不會編程。就是想做點(diǎn)東西玩。DS1302淘寶買了50個(gè)。不知道 ...
可以,你看是不是這樣啊:
1、你的意思直接用104做計(jì)時(shí)功能,不用1302。
2、你的1602是IIC的還是SPI的接口
確定好你的功能,可以給你寫一個(gè)代碼
ID:443306 發(fā)表于 2019-2-8 19:03
suuy79 發(fā)表于 2019-2-8 00:39
這個(gè)方案是可行的
1、電源兩個(gè)Pin
2、你的1602是IIC接口,兩個(gè)Pin,然后選用時(shí)鐘芯片PCF8563可掛到IIC總 ...
能不能給我個(gè)HeX文件燒錄進(jìn)去做一個(gè)時(shí)鐘玩。我不會編程。就是想做點(diǎn)東西玩。DS1302淘寶買了50個(gè)。不知道是假貨還是我使用的HeX文件有問題。1302好像一直沒震蕩。淘寶芯片0.17一個(gè)運(yùn)費(fèi)4元。50個(gè)包郵。所以只好買50個(gè)。。你能不能給我個(gè)用104定時(shí)器做的24小時(shí)時(shí)鐘HeX文件。不用DS1302。剩下二個(gè)腳就做時(shí)分秒按鍵調(diào)整吧雖然不能夠顯示年月日。但是每天看時(shí)間也可以了。麻煩我的的QQ3171310395發(fā)QQ也可以發(fā)這里也可以。
ID:443306 發(fā)表于 2019-2-8 18:56
這個(gè)方案是可行的
1、電源兩個(gè)Pin
ID:383374 發(fā)表于 2019-2-8 15:01
我試用32定時(shí)器做,還是蠻準(zhǔn)確的
ID:443306 發(fā)表于 2019-2-8 08:08
誤差有多大?一天幾分鐘做為普通人使用有什么影響?何況做為簡易的時(shí)鐘使用。有個(gè)大概的時(shí)間概念。有什么不好的。何況成本又低。可以說這是最少元件的時(shí)鐘吧
ID:236982 發(fā)表于 2019-2-8 00:39
這個(gè)方案是可行的
1、電源兩個(gè)Pin
2、你的1602是IIC接口,兩個(gè)Pin,然后選用時(shí)鐘芯片PCF8563可掛到IIC總線上,解決了時(shí)鐘問題
3、一個(gè)口做溫度采集,vf變換
4、剩余三個(gè)口通過138譯碼,作為按鍵輸入以及1602功能管腳,綽綽有余!
關(guān)于內(nèi)存:104的flash空間有4K,做這個(gè)產(chǎn)品足夠了
不過話說回來,這個(gè)軟硬件要重新設(shè)計(jì)
ID:58874 發(fā)表于 2019-2-7 22:42
定時(shí)器可以做時(shí)鐘,誤差這么大做出來有什么意義?
