USB轉串口,用的CH340T,電腦不能識別設備,示波器檢測晶振未起振,原理圖、PCB如下
查看數: 11817 | 評論數: 22 | 收藏 0
發布時間: 2019-2-4 09:56
更換多個芯片及晶振無效,裝了ch340驅動,單片機用的同型號晶振及電容,用其他串口模塊能正常燒寫程序,求指導
ID:25310 發表于 2019-11-14 05:51
看看你們,選個不要晶體的多好啊。
ID:155785 發表于 2019-11-13 22:12
刀刀見紅 發表于 2019-3-9 02:32
遇到這樣的問題,先要判斷是軟件還是硬件的問題,逐漸的將問題點縮小,這樣才能解決得了
用錯晶體的問題,原來用的11.0592不識別,要換12M的
ID:155785 發表于 2019-11-13 22:09
Luwa 發表于 2019-8-12 18:32
你好,我今天也遇到了類似的問題。請問,你前文就提到換了很多次晶振都沒解決問題,想問問這次解決是與前 ...
更換12M的晶體,別的頻率不工作
ID:405947 發表于 2019-8-14 09:18
這是我的CH340G的原理圖,可以參考下
ID:377268 發表于 2019-8-13 19:13
應該是之前換的同一家買的晶振吧,,晶振一定要是12M的,我就曾經焊接了8M,,,,,,,
ID:330350 發表于 2019-8-12 18:32
51鄭 發表于 2019-3-14 01:17
感謝小伙伴們,最后是更換晶振解決
你好,我今天也遇到了類似的問題。請問,你前文就提到換了很多次晶振都沒解決問題,想問問這次解決是與前面有什么特殊之處嗎
ID:155785 發表于 2019-3-14 01:17
感謝小伙伴們,最后是更換晶振解決
ID:469417 發表于 2019-3-9 02:32
參與人數 1黑幣 +12 收起 理由
春風十里吹 + 12 回帖助人的獎勵!
ID:466164 發表于 2019-3-8 21:06
看起來沒問題兩點要查的,1.用萬用表,帶電查CH340,VCC和GND有無電壓,有電壓可能晶振焊接搭上外殼了,沒電估計線路焊接問題。
ID:444306 發表于 2019-3-8 15:55
就算不接USB晶振也會起振啊,只不過是沒燒程序進去,還是好好查查硬件外圍
參與人數 1黑幣 +14 收起 理由
還有誰? + 14 贊一個!
ID:486931 發表于 2019-3-8 15:39
電容用47PF的試試,這個問題我遇到過
ID:155785 發表于 2019-2-8 19:15
lon7085 發表于 2019-2-6 18:11
請問裝了64位驅動,可以了嗎?
還是不行哦,準備換個賣家買幾片試試,不行還是用ch340g吧,新年快樂
ID:155785 發表于 2019-2-8 19:13
揀盡寒枝 發表于 2019-2-6 19:00
可以試試把C13C14電容減小點試試,如果晶振的負載電容不合適有可能不起振。
12M晶振,22pf電容,放完假減小試試,感謝您
ID:366328 發表于 2019-2-6 19:00
ID:284488 發表于 2019-2-6 18:11
請問裝了64位驅動,可以了嗎?
ID:155785 發表于 2019-2-5 13:53
shuisheng60 發表于 2019-2-5 11:12
是啊,你CH340的驅動裝了沒有,無法識別多數是驅動沒裝或沒裝好
電腦64位的,裝了64位驅動,新年新氣象,新年快樂!
ID:155785 發表于 2019-2-5 13:52
1123212143255 發表于 2019-2-5 06:53
CH340的驅動裝了嗎,32位的電腦和64位的電腦的CH340驅動,網上都有。
ID:472242 發表于 2019-2-5 11:12
參與人數 6黑幣 +143 收起 理由
yoxi + 15
Trump1438 + 15
刀刀見紅 + 35
jinsheng7533967 + 35
zx929747216 + 8 回帖助人的獎勵!
Sawardeakar + 35 很給力!
ID:126608 發表于 2019-2-5 06:53
ID:155785 發表于 2019-2-4 22:23
風158 發表于 2019-2-4 11:46
換個晶振試試。
貼片和直插晶振都換過好幾個,芯片換了四五片,電容也換了幾次都不行。新年快樂!
ID:343102 發表于 2019-2-4 11:46
換個晶振試試。
ID:155785 發表于 2019-2-4 10:00
另外焊了快板,只焊USB轉串口部分,19腳接100uf電容,也試過直接用一條短數據線直接飛線,現象一樣
