關(guān)于74LS138 G1 G2A G2B邏輯關(guān)系的問題
查看數(shù): 8937 | 評論數(shù): 4 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2019-2-3 16:59
如圖,譯碼器工作的前提是G1高電平   G2A   G2B低電平時才會工作,可是有的資料上說G2B接P2.6   ,這樣通過更改G1和G2B的邏輯才選擇存儲器單元地址,小白不明白其中的道理,請大神解 ...
ID:450037 發(fā)表于 2019-2-7 08:44
iofree 發(fā)表于 2019-2-4 12:38
如圖所示,當P2.7輸出0時38譯碼器才會選中工作,存取范圍是8塊空間,如果G2B接P2.6,那么只有P2.7和P2.6同 ...
謝謝,你的回答我理解了
ID:474677 發(fā)表于 2019-2-4 12:38
如圖所示,當P2.7輸出0時38譯碼器才會選中工作,存取范圍是8塊空間,如果G2B接P2.6,那么只有P2.7和P2.6同時輸出0時譯碼器才會工作,由于工作時C端必為低電平,38譯碼變成24譯碼,所以存取范圍也減小到4塊空間
ID:94031 發(fā)表于 2019-2-4 09:19
要明白其中的道理,需要復習數(shù)字電路基礎(chǔ)。
ID:164602 發(fā)表于 2019-2-4 09:11
其實很簡單的:G2B接到P26后,就可以通過P26來控制芯片的工作了。當P26為低電平時,芯片就工作,為高電平時,芯片不工作。
