我對單片機的理解?
查看數: 2697 | 評論數: 4 | 收藏 0
發布時間: 2019-2-3 07:35
    無論什么單片機(計算機)“語言”歸根到底就是通過某種設備按照某種規則向電路的引腳加上高(H)低(L)不同的電壓。    順便問一下:單片機(例如89C2051)各個引腳都可以加不同的電壓(0或+5 ...
ID:460466 發表于 2019-2-3 21:18
iofree 發表于 2019-2-3 18:52
最大輸出20ma指的是單片機本身IO口的電流負載能力,如果外加上拉電阻就可以突破20ma電流的限制。
“如果外加上拉電阻就可以突破20ma電流的限制”?不可能吧?
ID:474677 發表于 2019-2-3 18:52
ID:161151 發表于 2019-2-3 12:09
不超過20MA是單個IO,如果超過 了有可能會造成該IO損壞。不是各個引腳應該是IO,在該IO是輸入模式的時候可以是0到5V的任意電壓(有的單片機是可以超5V的),如果是輸出模式就不能是任意值了,如輸出高電平的時候加0V或輸出低電平的時候加5V就會損壞該IO。以上是個人的見解,可能有不嚴謹的地方。歡迎討論。
