LCD12864不能同時顯示Ds18b20的值和時間 求指教修改mcu程序
查看數(shù): 2786 | 評論數(shù): 5 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2019-1-26 17:32
出現(xiàn)的問題:1、溫度顯示不出來始終是0                    2、時間的秒有時會突然停頓一下
ID:164602 發(fā)表于 2019-1-27 14:12
不是12864的問題!!!!!
這個是有討論的
"LCD1602不能同時顯示溫度和時間的問題"
看看吧
ID:123289 發(fā)表于 2019-1-27 09:10
只有你能做到:
軟件的任何地方都不用硬延時(用CPU循環(huán)語句死等時間),就可以了。
ID:472360 發(fā)表于 2019-1-27 09:07
小貓貓愛吃魚 發(fā)表于 2019-1-26 21:14
你好!
這個肯定是程序造成的,時鐘顯示和溫度顯示完全可以獨立;
溫度讀取,如果是 12 位精度,建議你的 ...
謝謝,那我重新試試
ID:158375 發(fā)表于 2019-1-27 08:21
估計是按照書本做成了一個東西,這樣的設計、程序結構,只能做著玩玩,不能夠產品化。
ID:303383 發(fā)表于 2019-1-26 21:14
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
