[提問]程序調試一直出現看門狗重置 程序是單片機串行輸出
查看數: 1446 | 評論數: 2 | 收藏 0
發布時間: 2019-1-25 14:39
#include "reg51.h" sfr SWDT=0xB8; sfr WDTS=0xA9; sfr WDT=0xA8; #define uchar unsigned char #define uint unsigned int code Tab[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};// void send(unsigne ...
ID:472515 發表于 2019-1-25 15:17
是不是只能外部接口(PE/SWD)手動操作的;不小心傳了別的
ID:303394 發表于 2019-1-25 14:55
開了看門狗,要記得喂狗啊
