發布時間: 2019-1-23 11:14
正文摘要:本帖最后由 海闊天空8 于 2019-1-24 17:24 編輯 8MHz晶體接4,5腳。4腳對地電壓2.3V,5腳對地電壓0.3V,能夠判斷電路起振了嗎?是否4-5兩腳對地都應該是電源電壓的一半? 示波器測量4,5腳都可看到波形,頻率接 ... |
Y_G_G 發表于 2019-1-25 11:17 “怎么讓飛機在鄉間小路上走呢?”只有你想不到,沒有做不到!要看你什么樣的飛機,怎樣的路!你說我僵化,你呢? |
Y_G_G 發表于 2019-1-24 00:36 ^_^,11腳(P3-7口)電位很重要!低電位時和高電位時6-7-8-9腳輸出不同,,,,,,,,,,,, |
Y_G_G 發表于 2019-1-25 11:17 你說的全對!但不適合我。學會學不會對我沒有什么實際意義了。這淘汰的老掉牙的東西不能不叫單片機吧?拿這些垃圾能消磨我的時間就是最現實的意義所在。^_^,這你可能還不懂,,,,,,,,,, |
好老的示波器..... 不過個人覺得, 開始學習的時候用"老古董"芯片比較好, 沒有其他的"附加功能", 學習的時候完全可以和資料對的上. |
海闊天空8 發表于 2019-1-25 21:26 我給你的指令就是匯編的指令,你連C和匯編都分不清.你為什么就非得用這個單片機不可呢?一個STC的自動下載器加一片STC的單片機,20塊錢以下就能搞定的事,你非得用AT系列的不可.一個程序的燒錄不過是單片機入門的課程而已,你卻非得花很多時間在這不可 你自己想想,你這幾天問的問題你都明白了嗎?解決了嗎?你從中學到了什么? 估計你是學家電維修的吧?以前一直功放玩多了,沒有辦法接受新事物,老是覺得以前的東西就是好東西,不舍得丟. 你可以試試,我能保證過年之后你依然搞不明白你手頭上的那破玩意 |
海闊天空8 發表于 2019-1-25 21:26 就像我說的一樣"你非得要別人順從你的道路來教你怎么走" AT系列燒錄方法是上古時期的方法,很老了,會的人不多,對比于現在的STC真的是一點優點都沒有!一點優點都沒有!一點優點都沒有!明白沒有?????? |
Y_G_G 發表于 2019-1-25 11:17 “沒有程序的單片機一點用都沒有”-----------這個一點不錯!“程序”怎么寫入單片機呀??? |
Y_G_G 發表于 2019-1-25 11:17 編程只有一種方式嗎?我就不信沒有什么C語言就編不了呈!不是還有什么“匯編語言”嗎?這也恰恰說明這條路不是唯一的!我要的是原理!電路原理!說白了就是哪跟哪接的問題!我不懂道理還不會接線嗎?至于效率那是另一回事。 |
海闊天空8 發表于 2019-1-25 09:19 一,單片機是一種可編程器件,沒有程序的單片機一點用都沒有,單片機是一定一定一定一定一定要程序的,重要的事件要說三遍,很重要的事件要說五遍!!!!! 二,這不是"我"的路,這是前輩們總結出來的. 三,所謂的AT系列的數據手冊很多是英文的,入門的可能是看不明白的,如果你要真正的中文就得看STC的8051單片機,那的資料和8051是一樣的,主要是核心部分是相互兼容的,但這也是一定一定一定一定一定要編程的. 你想不編程就去學單片機?你想不數據手冊就學單片機?那是不可能的!!!!!! 你可以玩玩功放,學學家電維修. 別人給你推薦的不理會,自己又看不明白,學習本身就是對一個新事物的適應和運用的過程,你卻要別人順從你的道路來教你怎么走,行得通嗎? 想不看程序就學單片機?你這思路非常的前衛,不亞于幾百年前"地球是圓的",就不知道你的成就能不能達到這個高度了. 可編程器件想不編程去學,可以想象:你問的問題是:我要怎么讓飛機在鄉間小路上走呢? |
jeffwang2011 發表于 2019-1-25 10:02 這是當年常見的示波器呢! |
Y_G_G 發表于 2019-1-24 00:36 問題是他這示波器也夠古董了,居然電子射線管的。。。 |
Y_G_G 發表于 2019-1-25 00:00 我就是不想走你走的路,一點可能性沒有嗎? |
Y_G_G 發表于 2019-1-25 00:00 我一看程序就腦袋疼!!你就不會開辟第二通道嗎? |
Y_G_G 發表于 2019-1-24 00:36 我要看得懂“數據手冊”,還到這里叫人討厭嗎? |
wc86110 發表于 2019-1-24 21:54 但對單片機基本是個白癡,我就奇怪,就沒有能用中文說清楚單片機原理的,基本是中不中洋不洋,以其昏昏豈能使人昭昭?怎么接線就說不清嗎??真怪了! |
海闊天空8 發表于 2019-1-24 17:26 學習,是一件好事,能有學習向上的心態,也是好事. 但這和你問的問題是兩回事,作為一個要學單片機編程的人,你是不應該問這種連入門級別都不算的問的,這說明你基礎是半點都沒有打好,走都不會走,老是問人家怎么跑,為什么我跑不了?因為你還不會怎么走. 判斷一個單片機是否起振,這是一個超級簡單問題,如果這都不會,還談什么算法,寄存器操作,各種通訊協議呢? ORG 0100H SETB P1.0 CLR P1.1 END 就上面那四行,你用匯編燒錄進單片機,P1.0是高電平,P1.1是低電平,其它端口不管,這兩個端口對了,就說明單片機已經起振動了. |
| 怎么看樓主都不像是個剛入坑的小白 |
| 哈哈,很容易鑒別是否起振 |
| 應該是起振了。 |
