三極管作為開關,CE間的壓降問題
查看數(shù): 21821 | 評論數(shù): 12 | 收藏 2
發(fā)布時間: 2019-1-23 10:11
本帖最后由 bigfou 于 2019-1-23 10:14 編輯 系統(tǒng)啟動時默認是低電平,外接設備默認是低電平有效。我想使用一個引腳來控制外部電路的電源開關。如圖 : 但是三極管上有壓降。。不知道怎么解決
ID:401564 發(fā)表于 2019-1-25 11:38
這到底是有多難的電路呢?
你對著我這電路接就可以了,兩個電路都是我實際測量使用過的,電阻不能少因為是MOS管,有時候會誤導通的.
這樣的電路也一樣的會產(chǎn)生壓降,不同的MOS管壓降也不同,但還是要比三極管小很多的,只要不是很精密的電路的話,實用性還是很強的,壓降一般是在:0.02V-0.06V左右,1A的電流.
ID:235491 發(fā)表于 2019-1-25 11:10
非常感謝大家的回復。我得面包板來挨個測試一下。謝謝大家
ID:388197 發(fā)表于 2019-1-24 23:21
推薦個簡單實用的電路,單片機IO口設置成內(nèi)上拉,高電平時Q1導通,繼而Q2導通,負載RL得電.VDD可以取與單片機電源共地的任意電壓,當然前提是不能超過元件的極限參數(shù).電壓取得高,適當加大R1阻值.
ID:47286 發(fā)表于 2019-1-24 23:13
bigfou 發(fā)表于 2019-1-23 23:09
因為系統(tǒng)啟動時 默認就是低電平,只要外圍設備默認就通電了。我想啟動默認外設不通電。
那你用一個NMOS控制一個PMOS不就行了 NMOS是高有效 PMOS是低有效
ID:388197 發(fā)表于 2019-1-24 23:10
所謂的壓降到底有多大,一般飽和時CE壓降很小的..
CE壓降大會不會是因為B極電流過小而C極負載較大而跑到了放大區(qū)了?
用萬用表測下B極電阻上降了多少電壓,就能大概算出B極電流.如果IO口是內(nèi)上拉,驅(qū)動NPN管一般不需要B極限流電阻,內(nèi)部上拉電阻已經(jīng)可以起這個作用了.
ID:65074 發(fā)表于 2019-1-24 21:13
NMOS控制正極 PMOS控制負極  三極管深度飽和 電流不大的場景  壓降也可以忽略不計
ID:342822 發(fā)表于 2019-1-24 00:16
用鍺pnp管吧
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:394394 發(fā)表于 2019-1-23 23:55
換成PMOS管,不需要加其他電路;換成NMOS,需要加電荷泵電路
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:235491 發(fā)表于 2019-1-23 23:09
wulin 發(fā)表于 2019-1-23 20:51
采用P溝道場效應管低電平觸發(fā)作電源開關比較適合。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發(fā)表于 2019-1-23 20:51
bigfou 發(fā)表于 2019-1-23 20:05
非常感謝您的回復。我去了解了一下,我這個場景需要用N溝道場效應管。我選了SI2300 這個,是不是只要圖那 ...
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:72088 發(fā)表于 2019-1-23 11:27
換成場效應管,壓降可以忽略不計
admin + 20 回帖助人的獎勵!
