lcd1602單片機初始化程序lcdwritecom(0x32)這條語句是什么意思?
查看數: 10337 | 評論數: 9 | 收藏 0
發布時間: 2019-1-21 08:57
lcdwritecom(0x32)  這條語句看不懂,不知道有啥作用?
ID:472242 發表于 2019-2-5 01:21
學習之前一定要看一下數據哦
參與人數 5黑幣 +155 收起 理由
sheng7533967 + 15
刀刀見紅 + 35
jinsheng7533967 + 35
areyouok + 35
Sawardeakar + 35
ID:453974 發表于 2019-1-21 21:49
按照數據手冊去配置
那是數據手冊上面的規定,可能和1602里面的芯片電路有關系,這個不需要研究,只要知道那么寫就行
ID:425921 發表于 2019-1-21 16:17
15332135378 發表于 2019-1-21 10:49
具體的我建議你看1602手冊
我現在就去看看
ID:425921 發表于 2019-1-21 16:16
凌凈清河 發表于 2019-1-21 09:11
樓主這就玩笑了,注釋上都寫的很清楚,無非是操作寄存器改變數據傳輸方式。莫不是在消遣灑家
沒有沒有,我只想知道直接lcdwritecom(0x28)就好了,為啥要加0X32
ID:449525 發表于 2019-1-21 11:16
寫命令,其實你是可以不用管的,能知道怎么顯示,就ok了
ID:375250 發表于 2019-1-21 10:49
具體的我建議你看1602手冊
ID:168777 發表于 2019-1-21 09:12
這個32就是數據線是4位的,如果改為38就是8位的。所以只能是這兩個數。
ID:362076 發表于 2019-1-21 09:11
