51單片機3個定時器驅動機器人PWM無刷直流電機進行編程運動 源程序
查看數: 7876 | 評論數: 3 | 收藏 4
發布時間: 2019-1-16 18:52
買了幾個機器人PWM無刷直流電機,內部有驅動器,所有功能都可以單片編程IO口控制,弄了個簡單程序先動行一下,有1602液晶顯示器,可同時驅動4路PWM信號,用了3個定時器 制作出來的實物圖如下:
ID:921641 發表于 2021-10-24 10:15
樓主你好,我用的是STC89C58RD單片機,在使用3個定時器中斷功能時,發現通過中斷控制引腳輸出高低電平會出現紊亂的情況;
比如定時器0是50毫秒中斷,定時器1是10毫秒中斷,定時器2是1毫秒中斷
然后第一個燈用定時器0控制是中斷20次,亮滅交替,也就是每1秒交替閃爍;
第二個燈用定時器1控制是中斷50次,亮滅交替,也就是每500毫秒交替閃爍;
第三個燈用定時器2控制,是中斷100次,亮滅交替,也就是100毫秒交替閃爍。
然而實際下載到單片機運行時,發現第1個燈竟然比第二個燈閃爍還要快!!
而且第三個燈閃爍的頻率遠高于100毫秒,我把計數變量提高100倍才差不多。
ID:521117 發表于 2019-9-27 22:21
學習學習
ID:614355 發表于 2019-9-21 11:21
很詳細的程序
