發布時間: 2019-1-6 11:30
正文摘要:#include <red52.h> sbit hongwai1=P1^0; //定義紅外對管引腳 4個 sbit hongwai2=P1^1; sb ... |
自傳zz 發表于 2021-5-27 14:32 看程序定義的端口 |
| 紅外對管怎么接上去 |
123qs 發表于 2019-3-13 19:43 可以的。。。 。 |
三旬 發表于 2020-8-9 18:20 我用的是52系列的單片機 |
漠城 發表于 2020-8-7 22:38 可以用pwm調速 |
| 樓主,頭文件寫錯了嗎?應該是#include<reg51.h>?? |
| 樓主,請問,在轉彎處,在檢測到黑線后,電機沒來得及反應,小車就沖出黑線了,應該怎么調? |
| 有沒有PCB、原理圖 |
qq19990601 發表于 2019-9-19 09:20 紅外對管一共有三個接口,一個接vcc一個接gnd還有一個接單片機的IO口,具體的可以上網查一下手冊。 |
厚樸 發表于 2019-8-5 20:20 需要,最小系統里面有 |
| 請問這個紅外模塊的電路是怎樣的? |
| 你好,這樣不需要用到晶振嗎 |
來日可期1 發表于 2019-6-19 14:12 你可以調整一下紅外對管之間的距離 |
止于心 發表于 2019-6-19 09:50 為啥我檢測到黑線就走不動 |
來日可期1 發表于 2019-6-18 16:16 可以尋黑線 |
| 能循黑線走不? |
電信172 發表于 2019-6-16 23:36 嗯吶,可以發過來一起學習。 |
我的電機驅動模塊用的是L1109S,但我覺得原理都一樣,不過我實現不了循跡,就像一個斷了線的風箏一樣,走的是唯心派,可以幫我解決一下嗎,我可以把代碼發給你 |
geng123 發表于 2019-5-14 20:24 可以 |
| 這個可以用嗎? |
Rainson 發表于 2019-5-14 10:26 嗯,我使用了一個,兩個也可以 |
| 請問這是用一個l298nma |
| 請問樓主可以發工程嗎? |
dats333 發表于 2019-4-21 10:54 L298N電機驅動模塊,紅外對管,最小系統,電源, |
| 請問能把您做的c51循跡小車的電路圖發給我嗎??還有配件清單 |
zpj159 發表于 2019-4-10 16:28 pwm調速,定時器調脈沖寬度 |
求大神寫編程 發表于 2019-4-7 19:30 stc51 |
| 請問這個速度怎么控制 |
123qs 發表于 2019-3-13 19:43 可以,左側兩個輪子接一個輸出口,右側輪子接一個輸出口。 |
請問是stc12c5a60s2的嗎 |
123qs 發表于 2019-3-13 19:43 可以的 |
| 四輪的用一個驅動模塊行嗎 |
