發(fā)布時間: 2019-1-5 11:51
正文摘要:本帖最后由 海闊天空8 于 2019-1-6 18:18 編輯 需要多高電壓?5V還是12V?沒有編程器,手動輸入程序可以嗎? |
w1179benp 發(fā)表于 2019-1-14 08:51 有的步驟不清楚,還不敢試 |
| 連接到5v咯 |
5v驅(qū)動電壓 |
zl2168 發(fā)表于 2019-1-17 21:07 再說HM6116存儲器編程:可以是4位(或其他位)二進(jìn)制數(shù)作為地址用LED顯示,在0001(第一個地址),在數(shù)據(jù)端(也可以是8位LED指示)輸入數(shù)據(jù)(8位二進(jìn)制數(shù)),然后把21腳(WE)置0電位就把數(shù)據(jù)端設(shè)置的數(shù)據(jù)“寫入”了。再換第二個地址(0010),重新設(shè)置數(shù)據(jù),繼續(xù)“寫入”,,,,如此重復(fù)。然后在不同頻率的脈沖驅(qū)動地址的變化,數(shù)據(jù)端就能輸出存入的數(shù)據(jù)了,,,,,,,這和單片機(jī)應(yīng)該大同小異吧,不同的是斷電后數(shù)據(jù)不能保存而已。 |
zl2168 發(fā)表于 2019-1-17 21:07 “輸入設(shè)備”??無非就是開關(guān),電容,電阻,二極管而已。我就不信離了電腦玩不了單片機(jī)!學(xué)會學(xué)不會不要緊了,我就是閑的,消磨時間,,,, |
| 這貨唯有它的源碼或?qū)嶋H操作才能知道各個開關(guān)按鍵的作用不能靠瞎猜 |
wc86110 發(fā)表于 2019-1-12 20:57 您說不是編程?可撥碼開關(guān)和按鍵有事干什么的呢?原圖資料就是找不到了! |
angmall 發(fā)表于 2019-1-17 19:17 謝謝你的不厭其煩!謝謝。 |
| 我在大約30年前曾用手工輸入,即使這樣,也是需要輸入設(shè)備的。你不要再去探討手工輸入了,有這時間,可以學(xué)到很多現(xiàn)代單片機(jī)應(yīng)用技術(shù)了。 |
海闊天空8 發(fā)表于 2019-1-14 08:19 3.通過引腳P3.3,P3.4,P3.5,P3.7設(shè)置編程模式。--------不明白。 ![]() 4.從開始地址000H,通過P1端口將指令代碼輸入 ------怎么識別地址呢?要用LED指示嗎? 就是從地址000H開始,一個一個指令代碼輸入 5.將RST設(shè)置為+12V(Vpp)--------就是“激活編程”的意思嗎?+12V直接接1(RST)腳嗎?不行吧?一般1腳(RST)是通過一個電容接+5V的呀?+12V直接接電容負(fù)極嗎? +12V直接接1腳RST 看這個編程和驗證的時序圖 ![]() |
w1179benp 發(fā)表于 2019-1-14 08:51 我還是看不明白“編程步驟”!1腳編程激活電壓怎么加(能直接接+12V嗎?)?0000-1111地址端在哪?(P1-0到 P1-7是地址端嗎?) |
angmall 發(fā)表于 2019-1-14 22:11 全是程序?? |
| 我給你來個英文原版資料 |
1.08 MB, 下載次數(shù): 7
angmall 發(fā)表于 2019-1-14 18:50 多謝!可是我無法打開中文呀! |
要搞清楚“編程步驟”, 這個需要查手冊 AT89C2051中文資料(非常完整)共14頁pdf下載 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-115051-1.html |
| 40大洋買個ESP2000SE編程器,支持的型號也多 |
wc86110 發(fā)表于 2019-1-14 11:45 HM6116的“程序”輸入,輸出基本會了,他應(yīng)該距離89C2051編程不遠(yuǎn)了,這一步跨越很難!至今沒找到一個能說明白的“步驟”(大同小異,都是關(guān)健點(diǎn)說不明白)。 |
wc86110 發(fā)表于 2019-1-12 20:57 非常可能!但是我忘了是干什么的了!也沒找到出處,,,,,,,,, |
w1179benp 發(fā)表于 2019-1-14 08:51 還沒搞清楚“編程步驟”(找到3個近似版本還是沒看明白),我這個是快20年前的東西了,還沒找到出處。 |
海闊天空8 發(fā)表于 2019-1-14 08:19 這種老舊的編程方法缺乏基本功是玩不轉(zhuǎn)的 |
| 樓主按樓上提供的方法試了沒有(這個應(yīng)該是標(biāo)準(zhǔn)做法了)?期待你的結(jié)果。 |
lkk99號 發(fā)表于 2019-1-13 21:30 快20年前的東西了!忘了呀!找不到出處了 |
angmall 發(fā)表于 2019-1-13 21:31 有關(guān)編程步驟:還是不太明白,HM6116(隨機(jī)存取存儲器)的地址和數(shù)據(jù)段都有LED指示狀態(tài)的。 3.通過引腳P3.3,P3.4,P3.5,P3.7設(shè)置編程模式。--------不明白。 4.從開始地址000H,通過P1端口將指令代碼輸入 ------怎么識別地址呢?要用LED指示嗎? 5.將RST設(shè)置為+12V(Vpp)--------就是“激活編程”的意思嗎?+12V直接接1(RST)腳嗎?不行吧?一般1腳(RST)是通過一個電容接+5V的呀?+12V直接接電容負(fù)極嗎? |
這是編程算法的概述: 1.將+5V連接至Vcc,將RST設(shè)置為低電平,并等待至少10毫秒。 2.設(shè)置RST高電平。 將PROG(P3.2)設(shè)置為高電平。 3.通過引腳P3.3,P3.4,P3.5,P3.7設(shè)置編程模式 4.從開始地址000H,通過P1端口將指令代碼輸入 5.將RST設(shè)置為+12V(Vpp) 6.向PROG發(fā)送1.2ms長的低脈沖(P3.2)。 7.將RST設(shè)置為+5V。 可選地,通過位P3.3,P3.4,P3.5,P3.7設(shè)置驗證模式,并從P1讀取數(shù)據(jù)。 8.通過脈沖XTAL1遞增地址計數(shù)器,通過P1設(shè)置下一個指令代碼 9.重復(fù)步驟5到8,直到達(dá)到2kB邊界,或者直到整個文件被編程到芯片中。 10.完成:XTAL1低,RST低。 斷開電源。 提示:您可以選擇檢查狀態(tài)位P3.1 RDY / BSY,而不是等待1.2ms。 它應(yīng)該更可靠。 |
編程模式
脈沖寬度
編程和驗證的時序圖
| 你這個東西是已經(jīng)做完了的,現(xiàn)在對于他只有使用的價值了,給他供電,5V,然后看他的說明 |
| 這個問題,,,,醉了。 |
| 知道這貨是通過單片機(jī)程序及外圍電路的通斷來控制各發(fā)光二極管亮滅去實現(xiàn)既定目的就好,至于叫什么那不是重點(diǎn) |
wc86110 發(fā)表于 2019-1-12 20:57 那是什么呢?望告知。 |
這是51黑論壇里面別人相似問題的解決過程 用洞洞板制作89C2051編程器 附洞洞板軟件LochMaster_V4.0下載 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-137542-1.html |
| 5V電壓,手動輸入程序是指什么呢? |
| 只是樓主那塊電路板的用途并不是編程 |
chenkl1996 發(fā)表于 2019-1-12 18:29 沒錯,早期都是那樣弄的,從紫外線擦除演變到電擦除。存儲器,單片機(jī)的容量也越變越大再用這種方法就不適合了,了解就好 |
剛買回的單片機(jī)里面有程式,接上5V與GND就會動!想讓他按的你的動就要整你的程式,加燒錄器燒入,可以上宏晶官網(wǎng)申請一個免費(fèi)樣品,會送你一個免費(fèi)燒錄器(自己在廠里上班者為佳).剩下就是調(diào)試,燒錄,調(diào)試,燒錄…………。樂此不彼!
| 參與人數(shù) 1 | 黑幣 +15 | 收起 理由 |
| + 15 |
| 用ch340,注意TX接RX,RX接TX。vcc與gnd分別連接。軟件用isp。 |
| 我們老師說過,他那個時候的單片機(jī)都是采用樓主的這種方式來輸入二進(jìn)制代碼的,擦除用紫外線,只不過是速度很慢而已,肯定是可以實現(xiàn)的,研究一下編程的時序就行了 |
guoyunzhi 發(fā)表于 2019-1-5 16:31 一共20個引腳,哪來的40腳? |
wc86110 發(fā)表于 2019-1-5 22:21 學(xué)的就是原理呀!簡單能行了是關(guān)鍵性的進(jìn)步 |
wc86110 發(fā)表于 2019-1-6 12:39 謝謝!關(guān)鍵的一句話啊!“編程引腳輸入高電壓即為編程,如對芯片了解的話這不難”--------按最小系統(tǒng)接好外圍電路編程引腳輸入+5V(還是+12V?)按需要輸入后如何固定程序呢?程序固定后如何讀出呢?我實驗過RAM6116存儲器,只是斷電后程序不能保留,,,,,20年了我也沒琢磨透89C2051的編程! |
