用單片機+數碼管顯示兩位數,但是個位數顯示不出來
查看數: 8422 | 評論數: 5 | 收藏 0
發布時間: 2019-1-4 23:02
用數碼管顯示兩位數,個位數顯示不出來,能幫我看看錯在哪里了 程序如下 #include<reg52.h> #define uint unsigned  int #define uchar  unsigned char uchar temp,shi,ge; uch ...
ID:296567 發表于 2019-1-5 23:21
你的延時函數寫錯了。死在for循環里出不來。仔細看看
ID:458954 發表于 2019-1-5 12:48
wulin 發表于 2019-1-5 06:54
你的延時函數寫錯了。死在for循環里出不來。另外段碼和位碼公用P0的動態數碼管顯示要增加消隱語句,否則仿 ...
非常感謝
ID:461888 發表于 2019-1-5 10:06
小兄弟真是個新手,問題不少,首先你while(1)循環最后加個break,循環就跳出了,那你還加while循環干什么,白白增加程序閱讀難度; 第二,所有程序都是順序執行的,加上紅色部分count==0時應該沒問題,因為一個命令就回到循環了;為1時LED=0,然后等Dis2執行一遍再循環,應該問題也不大,雖然不是正常程序寫法,但應該滿足你的要求;但為2時就無法滿足了,首先執行dis1,輸出一個脈沖后,要去執行dis2這時LED一直是高電平,也就是你dis2執行多長時間LED就多長時間的高電平,然后返回來繼續,這樣LED和EN兩個口是交替操作的,當然不能滿足你的要求; 第三,你要在switch(count)的程序執行完了才能回到上面的按鍵檢測,當然要等dis2執行完才能檢測到按鍵。
ID:303892 發表于 2019-1-5 07:57
你的U2和U3的D0~D7是不是并一起接在單片機的P0口上。
ID:213173 發表于 2019-1-5 06:54
你的延時函數寫錯了。死在for循環里出不來。另外段碼和位碼公用P0的動態數碼管顯示要增加消隱語句,否則仿真出亂碼,實際電路有鬼影。給你改了,你試試。
#include<reg52.h>
uchar temp,shi,ge;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71
sbit dula=P2^0;
sbit wela=P2^1;
void delay (uint z);
void main()
        temp=25;
        while(1)
                shi=temp/10;
                ge=temp%10;
                dula=1;
                P0=0x00; //消隱
                dula=0;
                wela=1;
                P0=0xfe;
                wela=0;
                dula=1;
                P0=table[shi];
                dula=0;
                delay(5);
                dula=1;
                P0=0x00; //消隱
                dula=0;
                wela=1;
                P0=0xfd;
                wela=0;
                dula=1;
                P0=table[ge];
                dula=0;
                delay(5);
void delay(uint z)
    uint i,j;
    for(i=z;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
參與人數 1黑幣 +2 收起 理由
157297414 + 2 回帖助人的獎勵!
