發(fā)布時間: 2019-1-1 19:47
正文摘要:LCD1602的顯示問題!!!!想各位有經(jīng)驗的大佬指教指教! 下面是我做一個課設(shè),程序和仿真文件都會粘在下面,仿真能成功 ,但是實物出現(xiàn)了問題。 下面是實物圖,只有一排方格,對比度能調(diào)節(jié),單片機的各個引腳電壓 ... |
| 用P0做輸出要有上拉電阻。不然數(shù)據(jù)會出錯或不顯示。 |
| P0做輸出要有上拉電阻。不然數(shù)據(jù)不顯示。 |
| 仿真工作正常,因此一定是硬件故障。 檢查液晶顯示器的所有電線是否正確連接。 |
普通的單片機P0口是純開漏輸出的,自身不會輸出高電平,需要外加上拉電阻,這個是基礎(chǔ)必須掌握。 如果你還是用普通的并且是雙列直插的,找個9腳的10K排阻認清排阻方向直接焊在PCB背面單片機引腳處即可,或者是用貼片電阻或1/16W電阻搭焊。 |
perfect123 發(fā)表于 2019-1-2 18:52 不要一驚一乍的嚇唬人,誰說了P0口不能作為數(shù)據(jù)輸出?我就喜歡用回P0口做數(shù)據(jù)輸出 |
perfect123 發(fā)表于 2019-1-2 18:52 請問怎么解決 |
| RS.RW.EN你再看下是不是沒接錯,就個我也常有發(fā)生,大多是線接反了。 |
| 對比度需要調(diào)節(jié)下,正常的。3號引腳下拉電阻調(diào)節(jié)對比度 |
軟件沒問題,找硬件問題, 很有可能你的板子的一個引腳沒有焊好,虛焊了。仔細用萬用表檢查。 再者就是對比度,我看你沒有裝調(diào)對比度的可調(diào)電阻,可加個可調(diào)電阻試試。 |
1,有可能是你的LCD1602壞掉了, 2,需要調(diào)節(jié)一下你的LCD1602的背景,可能是對比度太大造成的 |
